AutoCAD MEP 2013 Rus Как отобразить оси труб на разрезе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2013 Rus Как отобразить оси труб на разрезе?
Непрочитано 31.07.2013, 12:12 #1
Sh_C
инженер
Доброго времени суток!
В прилагаемом файле не отображаются оси труб на разрезе. А на попадающих в разрез отводах - отображаются! Оси на трубах появляются только в том случае, если начало/конец трубы находится в области разреза(например, красная труба) В диспетчере экранных представлений сравнила настройки для труб и фитингов - вроде все сходится.
DWG 2013
пример1.dwg (2.33 Мб, 1803 просмотров)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь
Непрочитано 31.07.2013, 15:17
VitalyAF
Пример д.б. простым, нет времени разбираться!
У меня, например все оси на месте, но чтобы до конца убедиться выложите скриншот того участка, где отсутствует осевые! А ещё лучше простой, наглядный пример
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 16:32
Sh_C
инженер
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
рисунок из прикрепленного выше файла. начало правой трубы попадает в область разреза, и у нее оси есть. три левые трубы проходя насквозь область разреза. Проблема как раз в том, чтобы на этих трубах тоже были нанесены оси
Sh_C вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 16:33
1 | #4
VitalyAF
...Действительно, оси не режутся. Но это не баг, это фича.
Обойти эту ситуацию можно :
1. захватив разрезом и концы труб.
2. в экранных настройках "Разрез Фасад MEP" для трубы добавить
галочку "План"
3. обновить разрез
Тогда на разрезе (см. выше) появятся оси на всех трубах
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.08.2013 в 16:51.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 17:05
Sh_C
инженер
Спасибо. Жаль, что только такое неудобное решение
Sh_C вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 09:34
VitalyAF
)) Неудобное?
Три пункта это только для вашего существующего разреза,
а потом только один - первый пункт!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 11:11
Sh_C
инженер
)) Неудобное?
это я имею ввиду про захват концов труб, т.к. они длинные, и получится нагромождение областей разрезов.
а если разбивать трубы так, чтобы был небольшой отрезок, который и будет целиком попадать в область разреза, то это некрасиво смотрится на плане, и только вопросы будут возникать, почему у меня стык на трубе (это я уже проходила в самом начале, когда не знала, как убрать шаг разбивки трубопровода)
Sh_C вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:39
1 | #8
VitalyAF
Хм... Делайте разрезы (области) отдельно, на специальном виде, собранном из xref,
а сами разрезы (виды) помещайте на листы или виды, там, где надо...
PS ...
это стандартная процедура!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.08.2013 в 11:55.
VitalyAF вне форума
Мультилинии в AutoCAD 2013 нету??? Татьяна14 AutoCAD 25 28.09.2019 22:41
Вопросы про редактору каталогов AutoCAD MEP 2013 Dante_Tmb Вертикальные решения на базе AutoCAD 36 12.11.2013 19:41
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Объектное отслеживание и команда Измерить в AutoCad 2013 staVall AutoCAD 1 16.10.2012 10:14
