какая ширина тамбура при глубине 1,8м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > какая ширина тамбура при глубине 1,8м?
Непрочитано 01.08.2013, 06:51 #1
620755
Проектируем обычную пятиэтажку, но никак не могу определиться какой ширины и глубины должны быть тамбура, чтоб был доступ для МГН. В СП пишут: глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. Но в моем случае не подходит. Какая должна быть ширина тамбура при глубине 1,8м, ширина дверного проема 1,240м. Если опираться на Рисунок Д.10 - Входные тамбуры СП 59.13330.2012, то чтоб получить ширину тамбура необходимо к ширине проема прибавить по 200мм с двух сторон, получается 1,6м. Верен ли такой расчет???
Последний раз редактировалось 620755, 01.08.2013 в 08:57.
Непрочитано 01.08.2013, 08:14
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м.
это из СНиП 35-01-2001.Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р данный пункт являются обязательным
Sergey_sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 08:54
так а если глубина тамбура будет 1,8м, то ширина то какая????
620755 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 08:59
Sergey_sam
Самара
не менее 2,2м
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 09:03
тогда как расценивать Рисунок Д.10 - Входные тамбуры.
620755 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 09:09
Sergey_sam
Самара
а откуда Вы прибавили по 200мм? смотрю на этот рисунок, там 200мм фигурируют только при двустороннем открывании дверей.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 09:11
так у меня то тоже дверь двухстворчатая 1200=900+300....
620755 вне форума
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Экспертиза требует двойной тамбур в реконструируемом здании детского сада. maugli Архитектура 10 06.06.2013 04:12
Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина? Maksimys62 Архитектура 4 24.08.2012 12:32
Двойной тамбур AlinaS Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2007 11:45
