Выбор кабеля 110 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор кабеля 110 кВ
Выбор кабеля 110 кВ
Непрочитано 04.08.2013, 13:37 #1
Выбор кабеля 110 кВ
ing1971
При выборе номинального сечения токоведущей жилы кабеля по таблицам каталогов заводов-изготовителей столкнулся с необходимостью выбора коэффициента нагрузки кн 0,8 или 1. Не нашел информации по этому коэффициенту. Подскажите.
Непрочитано 04.08.2013, 15:39
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Может быть cosФ
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2013, 15:53
ing1971
Нашел в каталоге "Севкабеля" за 2013 год на стр.25 рис.2.1 под названием "Коэффициент нагрузки". При этом на самом рисунке такого коэффициента нет. Можно только догадываться, что надо найти фактор нагрузки (m) по суточному графику нагрузки, далее по графику на рис.2.1 находишь коэффициент увеличения нагрузки и умножаешь табличный ток (опять же на догадках - для значения Кн = 1) на найденный коэффициент увеличения нагрузки.
Все эти домыслы помогли выполнить расчет (если что завод поправит при согласовании расчета), но ответа на вопрос: "Как определить коэффициент нагрузки?" не дали.
Хорошо хоть кабель для действующего предприятия с имеющимся фактическим графиком нагрузки - ничего придумывать не надо.
ing1971 вне форума
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт NS88 Электроснабжение 2 25.07.2013 15:09
Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя пончеГ Электроснабжение 15 06.09.2011 09:18
Выбор питающего кабеля станции пожаротушения Ворон Электроснабжение 20 21.08.2011 17:57
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
