"Полетели" подшивки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Полетели" подшивки
"Полетели" подшивки
Непрочитано 05.08.2013, 11:07 #1
"Полетели" подшивки
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
После замены компьютера-сервера на контейнер для дисков (хард-бокс) autocad потерял пути к листам подшивок. Структура файлов такая: в корне папки с объектом лежит подшивка, в отдельных подпапках лежат файлы разделов (АС, КЖ, ОВ и т. д.). Имя хард-бокса совпадает с именем старого компа-сервера, путь в проводнике отображается как раньше ("\\server-xx\exchange\сооружение_1\сооружение_1_ас"). Что странно, что если файл открыт и активен, то листы, ссылающиеся на него открываются.
Может кто-нибудь подсказать решение проблемы, кроме как свалить все файлы и подшивки в одну папку?
Непрочитано 05.08.2013, 11:35
asys
если сделать архив ипотом его распаковать в папочку, то пути к листам будут впорядке
asys вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:38
maximumm
Подшивку надо было заархивировать перед сменой железа.
Я при работе делаю контрольные архивы подшивок раз в неделю, на случай отказа железа.
maximumm вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 11:56
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
не вышло. На вид, формально, пути в порядке. Но, блин не открывает. Либо открывает лист в активном файле (не тот, на который нажимаешь в подшивке), либо выдаёт окошко "Удалить лист из подшивки/ассоциировать с другим лайаутом". Причём после выбора лайаута, всё равно не находит...
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Похоже, что так. Поздно пить боржоми )
Klo вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Попробуй в опциях автокада создать группу для твоего проекта, в ней прописать каталоги поиска (сколько тебе нужно): Затем, в чертежах, входящих в состав твоей подшивки, задай переменной projectName имя той группы, которую ты создал (на скрине это SomeProjectName). Это типовой способ решения проблем ненахождения файлов внешних ссылок; возможно сработает в твоём случае, но не утверждаю, т.к. не сталкивался с подобным и проверить не могу. Кстати, на хард-боксе (локальный облачный сервер, насколько я понял) какая операционка установлена?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 13:23
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
К сожалению этот способ не помог. Сначала все файлы, кроме подшивки лежали в одной папке, потом создал отдельные папки и прописал их в опциях и поменял переменную (как я понял достаточно нажать Set current. И так и так не получилось. На скринах видно, что разные файлы в одной папке:
Хард-бокс agestar 3c4b3a1. Чёрт его знает, что у него за мозги. Это просто контейнер, умеущий собирать Raid массивы.
Изображения
Тип файла: jpg Подшивка02.jpg (198.8 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: jpg Подшивка03.jpg (290.9 Кб, 473 просмотров)
Тип файла: jpg images.jpg (5.3 Кб, 436 просмотров)
Klo вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 13:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Можно и "Set current", но применится это только к текущему чертежу. Системная переменная ProjectName для каждого dwg файла своя (и хранится в нём). Надеюсь, ты проверял для того чертежа, которому назначил значение этой переменной?
У нас проблемы с подшивками возникали тогда, когда dwg файлы хранились на диске, взаимодействие с которым осуществлялось посредством линуксового NAS (как мне объясняли IT-шники). Но проблемы были несколько иного рода: контекстное меню подшивок было пустое, т.о. никаких операций выполнить было нельзя. Стоило только перекинуть DWG файлы на виндовый сервер - проблема исчезала. Несколько раз пробовали туда\сюда перекидывать - результат (т.е. баг) под линухом был стабилен.
Последний раз редактировалось hwd, 05.08.2013 в 13:42.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 15:21
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Да, конечно. Возможно, проблема ещё в том, что теперь диск с названием "exchange" собирается из двух посредством зеркального избыточного Raid 1 массива. Я в этом плохо разбираюсь (в том, как работают raid), но понимаю, что в случае отказа одного hdd, его можно заменить, и инфа восстановится.
Уверен на 99%, что у меня тоже проблема исчезнет, ведь пути сохранились. Но возвращать обратно комп-сервер не планируется.
Klo вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
Проблемы с организацией подшивки Гульков Павел AutoCAD 16 05.12.2012 10:52
Почему подставляются данные из другой подшивки. eleron AutoCAD 7 22.09.2012 22:31
C# Публикация подшивки в DWF c параметрами по умолчанию 800x600 Программирование 1 19.12.2011 10:41
