Съемные ограждения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Съемные ограждения
Съемные ограждения
Непрочитано 09.08.2013, 09:00 #1
Съемные ограждения
@EVA@
Подскажите как сделать съемные ограждения для площадок обслуживания...
Последний раз редактировалось @EVA@, 09.08.2013 в 13:45.
Непрочитано 09.08.2013, 09:31
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Цепочку повесить
Колян вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 09:37
Tyhig
Ну вообще в разных ПБ есть много требований к ограждениям. Везде вешают цепочку, но, честно говоря, не очень понятно, как эти требования обходятся.
Ну или может просто обхода требований не знаю.
Цепочка - решение в 60-80% случаев.
Вообще там ещё борт должен быть, расстояние между прутьями вроде бы какое-то минимальное, высота ограждения...
Проще, наверное, дверку сделать или обычное ограждение к другим присобачить болтами.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 09:47
@EVA@
Цепочка не пойдет, ограждение обычное из стоек, струн и бортового элемента, вот только в примечании написано, что надо сделать съемным...Вот думаю как стойку к швеллеру площадки прикрепить, может как то крепление с трубы сделать...
@EVA@ вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 09:58
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Какой длины?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 10:00
@EVA@
3 метра
@EVA@ вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 10:31
boris_r
Инженер
Если стойки выполнены из трубы, то нужно сделать "стакан" и в него вставить стойку.
"Стакан" делается из трубы бОльшего диаметра, в "стакане" одно или два отверстия с приваренной гайкой для крепления стойки.
Сам "стакан" можно приварить к площадке сверху или сбоку профиля, в зависимости от того , что за профиль и как он сориентирован.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 10:44
@EVA@
стойка из уголка
@EVA@ вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 10:55
boris_r
Инженер
Если снимать поручни нужно редко, то, наверное, можно крепить стойки к площадке болтами непосредственно.
Можно сделать тот же стакан, только квадратный в сечении.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 10:57
@EVA@
наверное на болтах будет лучше,потому как швеллер смотрит полками наружу
@EVA@ вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 11:00
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Можете показать чертеж ограждения? Есть небольшой опыт разработок дверок в ограждении.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 11:03
@EVA@
да что там показывать,стандартное ограждение...стойка из уголка50х5 ,поручень с трубы,и бортовой эл-т
@EVA@ вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 11:20
yorik_1984
Киев
Это по какому стандарту?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 12:22
@EVA@
ну например ОГп1 Серия 1.450.3-6.3
@EVA@ вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 12:37
yorik_1984
Киев
Возможно ли сделать ограждение несъемным, а открывающимся с размером створок по 1,5 метра? Стойки крайние усилить можно.
Непрочитано 09.08.2013, 13:41
Бот
@EVA@, просьба изменить название темы "Съемные ограждения" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) AlexeyN Основания и фундаменты 1 03.07.2013 22:42
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Расчет ограждения на ветер Alexey Miles Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2012 12:27
Как и из каких материалов устроить шпунтовое ограждения вручную? volksv Технология и организация строительства 9 21.06.2010 13:59
