Можно ли строить здание с стенами из ячеистых блоков? 3 этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Можно ли строить здание с стенами из ячеистых блоков? 3 этажа
Непрочитано 09.08.2013, 11:59 #1
Павел С
Прочность на сжатие, кгс/см2 не менее 35
Класс по прочности на сжатие, кг/см3 не ниже В2,5
здание 3 этажа, перекрытия Ж-Б плиты пустотки.
и вообще какая этажность допустима для подобного материала. какую толщину стен выбрать?
Непрочитано 09.08.2013, 12:48
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
http://dwg.ru/dnl/3597
http://dwg.ru/dnl/3639
Может поможет вам
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 13:13
Павел С
Считать несущую способность особо не умею. Впечатление такое, что нельзя?
Павел С вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 13:26
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Павел С Посмотреть сообщение
Три этажа можно построить свободно. Блоки брать не менее В3,5 автоклавного твердения. Особое внимание на смятие под перемычками и несущую способность простенков. Запас по прочности лучше брать 1,5 т.к. этот весь го...бетон дело стрёмное
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 13:57
Павел С
у нас в городе В2.5 производят
Павел С вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 14:06
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Обратитесь к проектировщикам, они вам всё посчитают и выполнят проект. У Вас в городе есть проектировщики?
Непрочитано 09.08.2013, 14:09
иваниваныч
Толщина стен из газобетона определяется, в основном, теплотехникой (чтобы не утеплять стену дополнительно минватой, ЭППС и т.п). А это зависит от региона строительства (но меньше 400 мм вряд ли получится, а этого и по несущей способности должно хватить). Если же собираетесь ещё утепляться сверху по несущему слою, то лучше взять не газобетон, а керамзитобетонные блоки. А, в общем, правильно, обратитесь к специалистам.
иваниваныч вне форума
Чем можно разобрать здание из блоков ФБС? Serg_AD Прочее. Архитектура и строительство 8 14.12.2011 10:24
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
как далеко можно строить от деревенского колодца Деревня Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2011 11:28
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? Hannyrik Архитектура 15 03.05.2010 03:04
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
