Необходимость праймера под горизонтальную гидроизоляцию ФП?
Инженер ПТО
Moskova
Насчёт сгорит не знаю, а не нужен это да. Из житейского опыта. Насчёт норм - лень смотреть.
В любом случае нужны точки опоры-приклеивания. Улетит иначе. Да и монтировать части будет неудобно.
Инженер ПТО Регистрация: 15.07.2013
Moskova
С одной стороны, гидроизоляция - это не пленка полиэтиленовая, куда ей лететь со своим весом?
С другой стороны, все же хоть пару точек, но закрепить гидроизоляционное покрытие к основанию до момента устройства защитной стяжки. Просто из-за удобства Я вообще здесь вижу аналогию с мембранной кровлей. Ее ведь не приклеивают к основанию ))) Короче ясно, видимо мало кто задавался этим вопросом )))) |
Ну так в смете и в ГЭСН должно быть учтено наплавлять или не наплавлять.
Если вы по смете работу не сделаете, то КС не будет закрыт. Там чего пишут ?
Moskova
Вопрос не в смете. Понятное дело, если написано - тогда делай, ну или сделай вид, что сделал. Вопрос больше технологического порядка. На 2х объектах делали, на 2-х не делали. Дилемма, понимаете. От этого и вопрос - нужно или не нужно. У нас даже спор в отделе произошел. С точки зрения технологических описаний того же Технониколь, горизонтальная гидроизоляция наплавяется к основания, а для этого основание грунтуется. А здесь немного другой пример использования гидроизоляции. К нему примеров нет ))))
Посмотрел инет, вроде да, надо праймер/грунтовку под рулонную гидроизоляцию.
Но как это организовать на рабочем месте я не представляю. Битум/праймер горючий. Однажды крыл кровлю изопластом (рулонный материал, в два слоя, второй с защитой) без праймера и всё было пучком. Потом еле отодрали один бракованный кусок. Пока представляю себе 2 варианта: толстая рулонная гидроизоляция наплавляется или наклеивается холодной (нужна ли грунтовка - фиг знает); тонкая мембрана не наплавляется (нужна ли грунтовка - да вроде бы и не нужна).
Moskova
))) Праймер есть уже готовый. Берешь валиком и прокатываешь по поверхности. Плавить кусковой битум и разбавлять его соляркой - это уже сложно и опасно. Чего проще купил уже готовый праймер. Только вот для гидроизоляции вертикальных поверхностей он несомненно нужен. Но спрашивается зачем его использовать под фундаментной плитой? Какой смысл в адгезии к бетонной подготовке? Остается загадкой ))))
инженер Регистрация: 28.09.2006
Праймер нужен, чтобы не образовывались воздушные пузыри.
Без праймера они чаще образуются. Хотя это может нюанс наших рабочих... А покрытое основание греют, но не жгут. и легонько... основной нагрев идёт самого рулона. и ничего при этом не горит.... |
Однако тенденция - окраска битумом и бензином заменяется на оклеечную гидроизоляцию, несмотря на дороговизну и технические сложности.
"Мембраны" 600-1300 руб/м2 + трудоёмкость (применительно к оклеечным) менее 14,3 чел.-ч./100 м2 * 1200 руб./ч.= 171,6 руб./м2 = 772-1472 руб./м2 Битум БН90/10 20 000 руб./т . Расход по ГЭСН за 2 слоя битума 0,016 т/100 м2 =0,16 кг/м2 Цена 20 руб./кг + Керосин/бензин 0,024 т/100 м2 =0,24 кг/м2 Цена 30 руб./кг + Мастика битумная кровельная. Расход 0,24 т/100 м2 = 2,4 кг/м2 Цена 470/16=29,4 руб./кг + трудоёмкость 21,2 чел.-ч./100 м2 * 1200 руб./ч.= 254,40 руб./м2 = 0,16*20+0,24*30+2,4*30=82,4 руб./м2 +254,4 = 336,8 руб./м2
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.08.2013 в 09:52. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
А можно уточнить, что в рабочих чертежах заложено: тип, марка гидроизоляции, что за объект (для чего служить будет) ФП бассейна или жилого дома и т.п.
Я так понимаю автор инженер ПТО и делает технологическую карту для ППР? Или строители хотят авторский надзор и заказчика обмануть и замутить (заколхозить) чтото свое, отличное от проекта? |
Moskova
Да, вопрос технологической карты. Про недоучившихся инженеров с их гидроизоляцией под фундамент - было другое (уже раз применяли) предложение - повысить W c 2 до W6. В итоге удорожание значительное. И знаете еще есть много решений, просто цена вопроса у всех прыгает.
Объект: жилой дом в 9 этажей, монолит, плита толщ. 500мм; заглубление 3,5м; уровень грунтовых вод (с учетом выполненного периметрального дренажа) около 4-5м; оклеечная гидроизоляция в 2 слоя Технониколь Биполь ТПП. Господа! Давайте не будет переусложнять вопрос. Проектное решение типовое и с ним много домов построили. Если вопрос стоял в правильности применения гидроизоляции в случаях повышенного уровня грунтовых вод, я бы туда и не лез. В этом случае мы обычно нанимаем подрядчиков с гарантией на свою работу. |
У меня в паспортах на бетон, там где не требуется определения W по проекту изначально идёт W8. другой бетон В25 просто не производят! доучите нас и их, давайте выдержки из СНиПов.... |
Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну? | Alesandro68 | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2013 13:35 |
Закопали горизонтальную гидроизоляцию, как устранить капиллярный подсос и его последствия | ValenDz | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.03.2013 08:24 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Как решить гидроизоляцию подвала? | Liliya | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 04.06.2008 16:40 |
