Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну?
Непрочитано 11.04.2013, 12:16 #1
Alesandro68
в проекте указано сделать щебёночную подготовку,потом подбетонку,потом сам монолитный фундамент.а вот про горизонтальную гидроизоляцию ни слова и подрядчики отказываются её делать.я считаю что она нужна обязательно.кто из нас прав подскажите кто что знает.если можно то ссылку на документ.заранее спасибо
Непрочитано 11.04.2013, 12:43
Podpolie
От гидрогеологии и конструктивных особенностей - наличие подвала и т.п. зависит. По боку мажут для снижения силы трения при пучении по мимо защиты от влаги и воды. Ну если под колонну значится подвала нет - и зачем, сгниет все равно не в нашей жизни. Инструкций и документов много и все общими фразами у проектировщиков спросите необходимость.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 13:35
MasterZim
Если в проекте нету - значит не нужна.
Гидроизоляция может потребоваться если грунтовая вода агрессивна к бетону. Если проектировщик не сделал - значит вода как вода или ее нету.
MasterZim вне форума
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
Обязательно ли не делать выторфовку? Карел Прочее. Отраслевые разделы 3 09.06.2009 13:22
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? Мария П. Конструкции зданий и сооружений 11 20.03.2009 09:22
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? Net Основания и фундаменты 7 21.05.2006 22:19
