Какой конструктив может заменить по жесткости трубу?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Прогоните расчет на тот тип нагружения, который Вы имеете, в общем виде (в формулах), сделайте соответсвующие выводы. Если у Вас просто изгиб - то нужно побольше материала накидать подальше от нейтральной линии, если у Вас растяжение-сжатие - нагрузки пропорциональны площади сечения.
Чтобы конкретно подобрать сечение, можно в программах анализировать придуманное сечение.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Из моей практики, был такой инцидент. Разработал механизированную тоннельную опалубку общим весом 70 тонн. Несущая рама из прямоугольных труб. Изготовитель (строитель по сути) решил что трубы это глупость и все несущие элементы изготовил как учили строителя, а именно, сварил швеллеры и уголки накладками. В результате, когда начали работать с этой опалубкой то исполнители не могли с ней управится, при малейшем действии по изменению положения какой то подвижной части и тем более её передвижении совершенно не предсказуемо менялось её общее положение. Промучились до конца строительства. Её прозвали "пьяная опалубка". |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение | plex7791 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.11.2010 09:56 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
Какой конструктив для козырька | Ang1 | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 21.01.2009 22:23 |
Что кроме ANSYS может отдать матрицу жесткости? | Александр Бауск | ANSYS | 10 | 16.04.2007 16:37 |
