Как в Архикаде создать материалы компонентов стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как в Архикаде создать материалы компонентов стен?
Непрочитано 18.08.2013, 14:29 #1
Guffy_Milkiss
Привет! Такая проблема: наружные стены в проекте состоят из двух компонентов. Облицовочный кирпич 120 мм и бетонные блоки 380. Между ними тепловой зазор 40 мм. Такие стены стоят на цокольном этаже. Создаю далее первый этаж, копирую свойства стен ( да даже новый стиль с нуля создавал) и хочу поменять бетонные блоки на газобетон. Создаю в обозревателе материалов новый материал "Газобетон" путем вставки своей собственной картинки газобетона. Далее выбираю стену, захожу в ее свойства, добавляю новое определение материала, захожу в его свойства, ставлю материал для визуализации созданный мной газобетон и вот беда - он почему то определяется и для облицовочного кирпича так же! Вот если не добавлять новое определение материала, а менять прям на стандартном, то газобетон определяется только на нужном компоненте, но это приведет ведь к изменению всех стен с этим определением материала. Подскажите в чем проблема? Спасибо!
Непрочитано 18.08.2013, 16:14
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Выложите сюда свой файл. Что-то вы накосячили. Все это называется "Многослойные конструкции".
Тепловой зазор . Это откуда? Это из соломы? Или вентиляционная щель? Странноватое понимание сути, однако.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 18.08.2013 в 17:25.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 18:38
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
И версию укажите, в 17-м кардинально иной подход к заданию материалов.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 04:41
Guffy_Milkiss
Версия продукта 1.18.0.0.
Тип файла: rar Коттедж.rar (5.35 Мб, 500 просмотров)
Guffy_Milkiss вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 11:40
Brandashmыg
Гм. Внутри нет ни одного архикадовского файла с раширением pln или pla. Но есть подшивка и несколько двгшек. Мы точно про Graphisoft Archicad говорим?
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 13:44
Guffy_Milkiss
Autodesk AutoCAD Architecture 2014
Непрочитано 19.08.2013, 14:34
1 | #7
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
архитектурный автокад это еще не архикад
Вам в ветку вертикальных решений Автокад
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 20:40
shorler
Мои увлечения начинаются с обычного вязания крючком и оканчиваются тем, что я подумываю создать, чт
ул. Литовская 22
<phrase 1= Отправить сообщение для shorler с помощью Skype™
Я занимался с преподавателем Автокадом двухмерным.
Его рекомендация пользоваться именно Автокадом ,а не Архикадом.
Сделал чертежи своего дома.
Потом самостоятельно освоил в начальном варианте трехмерный автокад,
после консультаций с преподавателем,по его рекомендации начал осваивать 3D MAX S.
Эта программа позволит реализовать ваши ожидания.
Но на освоение Автокада ушел месяц,на трехмерный(начальный) еще
месяц ,построил трехмерную модель дома.
С 3D MAX пошел второй месяц ,я еще в начале пути ,но возможности просматриваются фантастические.
Курс у преподавателя 3,5 месяца 2 занятия в неделю.
shorler вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 21:55
Brandashmыg
Сообщение от shorler Посмотреть сообщение
Это уже на розжигание тянет, вы это всё к чему? Вы архитектор?
Непрочитано 21.08.2013, 13:31
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
освоив архикад, задумываться об освоении 3Д Макс не придется
в архикаде, в отличие от автокада и 3Д Макса, строится информационная модель здания (BIM), а не 3Д модель
Перспективно осваивать Revit
но вот насколько это перспективно: на 1 год, 5 или 10 лет - это уже другой вопрос...
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
Как создать в Архикаде стену с уклоном по длине? Минька ArchiCAD 6 14.05.2009 16:51
