Подскажите методику расчета свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите методику расчета свайного фундамента
Непрочитано 19.08.2013, 08:48 #1
Kasper11
Добрый день! Столкнулась с проблемой расчета свайного фундамента. опыт работы 6 месяцев, помогите разобраться пожалуйста с расчетом. условия площадки: район Ханты-Мансийск, грунты аллювиальный песок, грунтовые воды на отм 0,5-1,0м, глубина промерзания 2,8 метра. как рассчитать глубину заложения ростверка и глубину сваи?
Непрочитано 19.08.2013, 09:08
s7onoff
СП 24.13330.2011 (он же СНиП 2.02.03-85 в девичестве) видели?
Определяйтесь, какие сваи (забивные/набивные/буровые.. и стойки/висячие). Определяйтесь, на какой грунт опирать сваю. У висячих свай несущая способность собирается из двух составляющих - боковой поверхности и конца сваи. Первое зависит от площади наружней поверхности (а значит от диаметра и длины сваи), второе - от того, на какой грунт будет свая опираться. Формулы есть в вышеперечисленных документах.
Внимательно рассматривайте геологию и думайте, за счет чего будете набирать несущую способность. Затем подставляйте цифры в формулы и смотрите, достаточно ли. Естественно, многое зависит от конструктивной схемы здания.
Непрочитано 11.10.2013, 17:59
Михаил Маслов
Производство строительных и отделочных материалов
Нижний Новгород
А вид грунта имеет какое то значение? Если да то как учитывается? А может просто подойдут фундаментные блоки ФБС ?
Материалы имеют значение
Последний раз редактировалось Михаил Маслов, 16.04.2014 в 11:36.
Михаил Маслов вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 18:05
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: = )
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 03:07
s7onoff
Сообщение от Михаил Маслов Посмотреть сообщение
А грунты не важны, Вы же здание на сваи сажаете, а не на какие-нибудь грунты. Кому важны грунты вообще. Зачем грунты... Выкопайте их всех. И не надо будет учитывать.
Непрочитано 13.10.2013, 20:12
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Отправить сообщение для mike80 с помощью Skype™
Offtop: посмеялся
mike80 вне форума
Особенность расчета фундамента над скальным грунтом Skiv Основания и фундаменты 11 14.08.2019 09:43
Ищу материалы для расчета разноуровневой арки и фундамента под неё mrSHAHID Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2011 14:10
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
