Как подпереть кирпичной стеной существующую балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как подпереть кирпичной стеной существующую балку?
Непрочитано 19.08.2013, 17:21 #1
Омская птица
Главная балка перекрытия(в нее входят второстепенные) имеет прогибы, под нее поставили временные колонны.
В новом проекте помещения архитекторы под ее подгоняют кирпичную стену.
Если я напишу в указании "Балку поддомкратить и возвести стену вплотную к низу балки, подпорки убрать при достижении 70% прочности кладки"
Последний раз редактировалось Омская птица, 19.08.2013 в 17:27.
Непрочитано 19.08.2013, 18:36
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Как вы проверите это?
Дмитрий25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 18:38
Омская птица
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Думаю 28 суток как в бетоне
Омская птица вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 18:41
Дмитрий25
На мой взгляд,лучше прописать это. Именно в количестве дней. В общих данных. А то раньше могут убрать. А сама стена где находиться? Посередине пролета или нет? Или она по оси главной балки идет?
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 18:42
Омская птица
По оси главной балки и балка эта имеет значительный прогиб.
Непрочитано 19.08.2013, 18:45
Дмитрий25
2.2. Предельная прочность сцепления должна приниматься равной прочности сцепления раствора с кирпичом или камнем, достигаемой в кладке в возрасте 28 сут и при контрольном испытании - 3 мес.
Для предварительного прогнозирования предельной прочности сцепления в кладке стен зданий сейсмических районов испытания проводят через 7 или 14 суток после окончания кладки.
Это по ГОСТ 24992-81.
Стену считали? Возможен выгиб из плоскости оси балки.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 18:47
Омская птица
Балка заложена кирпичем и оштукатурена, убирать штукатурку или нет? Нужно ли применять клей пва?
Непрочитано 19.08.2013, 19:55
Дмитрий25
Выложите чертеж. Пока понять не могу. Либо в личку, как удобнее
Непрочитано 19.08.2013, 20:07
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Если балка из металла, то доведите стену до балки. Расклинте местами до обеспечения норм. прогиба или даже меньше, зачеканьте ц.п.р. Штукатурку желательно убрать хотя бы частично, чтобы был прямой контакт балка-ц.п.р.-стена. Через месяц уберите клинья.
vit.z. вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 11:24
jola
Если балка железобетонная, то скорее всего расчитана и армирована как однопролетная. Подводя стенку вы меняете расчетную схему балки (станет двухпролетная) и она может треснуть над средней опорой.
jola вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 11:27
Дмитрий25
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Не думаю, т.к.
, т.е.стена по оси балки пойдет. Как понимаю,вообще пролета не будет.
Другое дело,как для железобетонной балки обеспечить норм.прогиб,если она прогнулась?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 11:29
Омская птица
Стена гипсокартонная, ххотел делать ее кирпичной. Следовательно под нее нужен фундамент, глубина фундамента минимум 0,5 метра по снипу. Постановлением 54(может и не 54) запрещена выемка грунта из подвала! Следовательно делаю я там метал. колонны с широкой базой и пишу что опираем на существующую бетонную плиту(стяжка с армированием).
Как вам схема для прохода БТИ?
Расчет балки с опорами в пз для БТИ прилагается. Обычная расчетная схема балки шарнирно опертая на 4 опорах. Кирпич в расчете не учитываю.
Последний раз редактировалось Омская птица, 20.08.2013 в 11:39.
Непрочитано 20.08.2013, 12:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вы наверное имели ввиду это:
Постановление Правительства Москвы
от 25 октября 2011 г. № 508-ПП
"Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах"
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 12:15
Омская птица
но вот еще вопрос!
"опираем на существующую бетонную плиту(стяжка с армированием)." Балка уже подперта кирпичной колонной, и в техническом заключении указано что колонны стоят без фундамента и это неверное конструктивное решение!
Можно ли мне устанавливать колонны на стяжку? Если я выполню расчет то можно?
Да его (вообще не 54 память странная вещь)
Непрочитано 20.08.2013, 12:28
Дмитрий25
Посчитайте,может и не пройдет вообще. Я как понимаю,плита опирается на грунт?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 12:30
Омская птица
Вообще это 15 см бетона без армирования. В СНИПе давно читал что мин. глубина заложения ф-тов 0,5 метра. Теперь не могу найти! Точно 0,5 метра? Может кто помнит? Я СП уже 10 мин перечитываю...
Непрочитано 20.08.2013, 14:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
не полметра, а 1/2 глубины промерзания. СНиП ОиФ 2 таблица. Опять же, какой грунт.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 15:03
Омская птица
Видел в нормах приблизительно такую фразу: Заглубление фундаментов внутри помещения 0,5 м. И в универе говорили минимум 0,5 во избежании динамических воздействий в период эксплуатации.
Непрочитано 20.08.2013, 15:20
Дмитрий25
Не видел такого. Но,вот что нашел.
Согласно СП 50-101-2004 п.12.2.5 Для внутренних фундаментов( я а как понимаю,вы внутри делаете)-независимо от расчетной глубины промерзания грунтов. Там же указана таблица.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 15:24
Омская птица
Спасибо! Читал читал а все не видел Значит поставлю базу на пол и заанкерю ее.
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной K700 Расчетные программы 14 19.01.2018 17:29
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях Паша_88 Железобетонные конструкции 12 13.11.2012 16:53
Как рассчитать существующую монолитную балку? Okneschef Железобетонные конструкции 15 08.07.2011 22:25
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной Milya Железобетонные конструкции 6 23.05.2011 11:17
Как соединяется внутренняя стеновая панель с кирпичной наружной стеной Milya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2011 03:00
