Что обозначает эпсилонb2 на диаграмме состояния бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что обозначает эпсилонb2 на диаграмме состояния бетона?
Непрочитано 21.08.2013, 18:25 #1
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Помогите пожалуйста разобраться, как читать диаграмму состояния бетона (и арматуры тоже). Я так понимаю, что нужно определить относительные деформации, затем по диаграмме найти напряжения и сравнить их с предельными. В п.8.1.30 СП 63.13330.2012 сказано, что предельные относительные деформации бетона следует принимать равными эпсилонb2 (при изгибе), а в п.6.1.13 СП 63.13330.2012 сказано, что предельной относительной деформацией называется величина, обозначаемая эпсилонb0.
В итоге мне не понятно, как читать диаграмму, при деформациях, превышающих эпсилонb0. Получается, что при разных деформациях мы получаем одинаковые напряжения, равные Rb
Просветите пожалуйста.
Непрочитано 21.08.2013, 19:02
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Нет, не совсем так. Диаграммы служат для связи между напряжениями в бетоне/арматуре с относительными деформациями бетона/арматуры при расчете с помощью нелинейной деформационной модели.
Переход от эпюры напряжений в бетоне к обобщенным внутренним усилиям как правило осуществляется с помощью процедуры численного интегрирования (разбиение сечения на участки, по аналогии с МКЭ).
В качестве критерия прочности при расчете по НДМ является получение относительных деформаций и сравнение их с предельными. Как правило, в качестве предельных относительных деформаций принимается тот самый эпсилонб2, но тут лучше смотреть приведенный Вами п. 8.1.30 СП.
Посмотрите во вложении - я считал колонну с помощью НДМ по двулинейным диаграммам, может на примере будет яснее.
Тип файла: pdf 000.pdf (1.48 Мб, 224 просмотров)
tutanhamon вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 21:09
Krolik
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Я бы не бросался такой фразой.
Kykycuk, надеюсь, вы внимательно прочитали оба пункта из СП. Так что в п. 8.1.30 с Eb2 вопроса нет, когда у вас ДВУЗНАЧНАЯ эпюра деформаций. Т.е. когда вы нашли распределение деформаций в сечении, то у вас есть минимальная и максимальная деформация и они разных знаков, тогда на предельную проверяют по Eb2, иначе, когда максим.деформация и минимальная одного знака, то смотрите формулы (8.53), (8.54) СП, а предельной по несущей способности будет Eb0, когда максимальная и минимальная деформации равны (подставьте в формулы E1=E2). Так что и с п.6.1.13 разногласий нет при осевом сжатии (растяжении).
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 01:28
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Спасибо за разъяснения. Буду пробовать считать сам. Все же остается вопрос: что происходит с бетоном до того, как значение относительной деформации достигает эпсилонb0, что происходит в промежутке между эпсилонb0 и эпсилонb2, и что после эпсилонb2. Какие изменения происходят с телом бетона?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:06
bahil
Предельная деформация сжатого бетона всегда b2. По достижению этого предела батон разрушается.
Ребята, лучше считайте по сертифицированным программам.
Непрочитано 22.08.2013, 09:51
Krolik
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Полностью с этим согласен
Еще раз повторю,что само значение предельной деформации может изменяться по формулам (8.53), (8.54). Т.е. при эпюре одного знака при меньшей деформации в сечении, чем Eb2, сечение уже может не пройти проверку по деформациям.
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 10:41
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Всем еще раз спасибо, считать я собирался только для того, чтобы понять суть ручного счета. Так то да, по прогам...
Kykycuk вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Диаграммы состояния бетона DDlis Расчетные программы 2 01.11.2011 23:13
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? Airborne Железобетонные конструкции 12 11.02.2011 11:58
