Расчёт перемычки под простенком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт перемычки под простенком
Непрочитано 30.08.2013, 08:37 #1
Nikita33
Добрый день!
Под простенком наружной несущей стены есть проём (строительство новое).
От какой нагрузки нужно считать перемычки этого проёма? Как вообще распределяется нагрузка в этом месте?
Спасибо.
DWG 2004
Простенок.dwg (51.6 Кб, 906 просмотров)
Тип файла: pdf простенок 1.pdf (5.6 Кб, 179 просмотров)
Непрочитано 30.08.2013, 09:05
forass
СП 15.13330.2012 п.9.47
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 09:29
Nikita33
А если такая ситуация то тоже не нужно учитывать нагрузку от вышележащих перекрытий?
DWG 2004
Простенок2.dwg (54.5 Кб, 853 просмотров)
Nikita33 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:02
nani
СП 15.13330.2012 п.9.47 абз.3
nani вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 11:24
Nikita33
Вы считаете, что вес простенка практически не будет передаваться на перемычку?
Nikita33 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
На перемычку ничего не будет передаваться (кроме нагрузки от перекрытия), но вот кладка над опорами перемычки может и потрещать от смятия.
Я бы заармировал пояс между проемами на 1 и 2 этажах
Liam вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 14:00
nani
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Если строительство с нуля, а если новый проем в существующей стене, то достаточно увеличить глубину опирания на соответствующее значение по расчету
nani вне форума
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Расчёт кирпичной арочной перемычки CITIZEN Каменные и армокаменные конструкции 11 11.02.2015 12:06
расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене igor1359 Каменные и армокаменные конструкции 11 28.08.2011 19:21
Расчёт анкеров перемычки ALEXIY245 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.07.2011 08:45
