Как обеспечить взрывоустойчивость пристройки
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Взрывоустойчиые сендвич панели смущают. Сомневаюсь, что есть такие в природе. В теме написано "взрывоустойчивость". Потом вы пишете про
Это очень разное. Устойчивость к взрыву и взрывоопасные помещения. К таким помещение можно и склад ГСМ отнести. Который уж никак не является взрывоустойчивым. Возможно почитайте "СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы". http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103035 Может эта тема поможет. |
Почему не хватает?
Если брать 0,03 м.кв. на 1 м.куб. ЛСК то, по первому этажу, округляю грубо в большую сторону, у Вас - 2268 м.куб. * 0,03 = 68,04 м.кв. ЛСК. Если принять высоту остекления 1,8 м, то Вам длины здания должно хватить. Если не хватает то можно высоту остекления откорректировать. В вашем случае можно приметить витражи на всю высоту первого этажа по оси А. Второй этаж - 1764 м.куб. * 0,03 = 52,92 м.кв. Делаете витражи по торцам здания с обеих сторон, там у вас грубо около 80 квадратов можно выкроить. В витражах используете стекло толщиной не более 4 мм, при условии что одно окно (между импостами) в свету по остеклению будет иметь площадь не менее 1 м.кв. |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2012 11:59 |
В проекте пристройки к зданию,нужно чертить план существующего здания? | Alora | Архитектура | 13 | 01.02.2010 13:20 |
Сопряжение пристройки с высотным зданием | Andy_BV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 10.09.2006 09:58 |
