Элементы ОБЛАСТЬ - что это?
топограф, технолог
Ну например можно узнать некоторые элементы сечения: например центр сечения, момент инерции сечения... Можно составлять сечения из нескольких областей. |
Область - означает заполненный контур, сечение. Для которого можно посчитать все геометрические характеристики - момент инерции, радиус инерции и тд.
В контексте моделирования - это плоский полигон определенной формы, отсюда и применение материалов, доступные логические операции моделирования (вычитание, объединение, выдавливание и тд) и визуальные стили. В старых версиях при выдавливании полилинии (даже замкнутой) получалась сеть и надо было полилинию сделать Областью, а потом выдавливать, чтоб получался солид. Так что на данный момент польза осталась лишь в вычислении характеристик сечения. |
А из незамкнутых- ничего не строилось при выдавливании Последний раз редактировалось Хмурый, 02.09.2013 в 09:57. |
Это совершенно не принципиально в рамках данной темы, но в 2002 и 2004 версиях у меня было именно так. Чтоб получить солид - приходилось пользоваться кнопкой Область. А из незамкнутых - строилась сеть по профилю полилинии.
Фикзнает, может и делал что не так, а может настройки какие. Сейчас в любом случае - неважно, во всех более или менее современных версиях при выдавливании замкнутой полилинии - получается солид, незамкнутой - сеть (поверхность, если быть правильным). |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
область печати | nekesh | AutoCAD | 5 | 10.12.2010 15:34 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
