Проблема с соединением тел.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с соединением тел.
Непрочитано 03.09.2013, 23:43 #1
Илья15
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Создаю проект для 3d печати и никак не могу объединить два тела в одно. Пишет ошибку "Сбой логистической операции над 3d телами и объектами". А при сохранение в STL. деталь не полностью.
Изображения
Тип файла: jpg Проект.jpg (125.1 Кб, 141 просмотров)
DWG 2013
Чертеж1.dwg (93.0 Кб, 703 просмотров)
Непрочитано 04.09.2013, 07:53
одно из тел самопересекается.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (32.9 Кб, 126 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 22:24
Илья15
Спасибо большое за ответ. Весь день мучаюсь, но так ничего и не добился. Всё время возникают ошибки. Перерисовал деталь и не как не могу создать из поверхностей тело. Каким образом создать данное тело, я пользовался "по сечениям".
Илья15 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 09:37
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Илья15 Посмотреть сообщение
А нарисовать вид сбоку с отверстием и выдавить толщину? Зачем лофт?
CaMoCAD вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
