Как определить момент из плоскости двутавровой балки?
Момент в двух направлениях (косой изгиб) возникает если: 1) на балку что-то давит сверху и что-то другое - сбоку. К примеру - подкрановая балка. На неё сверху давит нагрузка от веса крана и груза, а вбок может давить нагрузка от торможения этого же крана с грузом. 2) на балку что-то давит только сверху, но балка лежит криво (ни одна из её главных осей не параллельна направлению нагрузки). Как пример - прогон, лежащий на скатной кровле - снег и все остальное давит вертикально вниз, а оси прогона наклонены. Вот в этих случаях нужно считать на изгиб в двух плоскостях. В твоем случае нужно считать потерю общей устойчивости. |
Offtop: Ну если бы я хотел бы когда-нибудь что-нибудь считать по формуле 70, я бы думал, как искать не My, а B...
В общем - да. Не забывай только, что если там сверху чего-нибудь лежит такое, что может повернуть балку, то нагружение может быть только с одной стороны от балки и появится еще и кручение. |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Как определить момент в колонне | Двоешник | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.02.2010 17:36 |
момент инерции балки | Dianex | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.12.2007 02:54 |
