Проверка подбора металлической балки
Кемерово
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Не правильно Вы делаете:
1 Не надо собирать в одну кучу и балки перекрытия 1-го этажа и балки покрытия. На балки перекрытия снег не собирают. А на балки покрытия не собирают временную для торговли. 2 Нагрузку в "Кристалле" на балку обычно задают погонной равномерно распределенной. Если у Вас балки перекрытия с шагом к примеру в 6 метров, то и нагрузку на 1 м.кв. умножают на шаг балок (т.е. на 6 метров), а не на грузовую площадь! 3 Желательно бы увидеть Ваш план балок перекрытия и покрытия. 4 И не забывайте про коэффициенты надежности по нагрузке, а то у Вас все нагрузки нормативные. Последний раз редактировалось ekspert, 05.09.2013 в 08:48. |
Братск
Нет, неправильно. |
Новомосковск (Тула)
Жентярик,
Что-то у тебя все в куче: и снег с прогонами и торговые площади. ты определи что ты считаешь - на покрытии свои нагрузки, на перекрытии свои. Нагрузку собери в виде равномерно-распределенной по длине балки. По подбору - скорее всего присутствуют второстепенные балки плюс монолитное перекрытие, я в таких случаях делаю раскрепление из плоскости в Кристалле. У меня получился двутавр по СТО 40Б1 (перекрытие + временная) |
Это балка покрытия,перекрытия?
И я так понимаю на соседних колоннах аналогичные балки должны быть? И гр.площадь у вас показана штриховкой, это не для балки а для колонны сосредоточенная сила будет(если б было монолитное перекрытие опертое на колонну),вам нужна же нагрузка на балку,а это будет расстояние между осями 2 и 4,поделенное на 2(это грузовая площадь вашей балки),но опять же,это балка чего?Покрытия или перекрытия? |
Ну тогда берите вес перекрытия,временной нагрузки и множте на 4.9м,это будет ваша распределенная нагрузка на метр(эта балка наиболее загружена).Определяете максимальный момент и подбирайте сечение(не забываем о запасе) устойчивость балки проверять не нужно,у вас жесткий диск.
И прогиб проверте |
Жентярик, не забудь про:
Также не забудь про снижение нагрузок согласно п.3.8. Не проходи мимо п.3.6 про учет веса перегородок (поищи здесь темы про них -много интересного). При устройстве монолитного перекрытия и балок следует связать балки с ж/б для обеспечения устойчивости верхнего пояса балок при изгибе. Также проверь жесткость и зыбкость согласно раздела 10 того же СНиП. Удачи. |
Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования | hotik | Деревянные конструкции | 69 | 27.02.2024 13:14 |
Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки | yarus.khv | Металлические конструкции | 12 | 05.07.2012 16:11 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Ищу методику расчета металлической балки с перфарированной стенкой по теории составных сечений | xperimentator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.12.2010 20:17 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
