Помогите в расчете необычной балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите в расчете необычной балки.
Непрочитано 05.09.2013, 20:34 #1
serega@77
Добрый день уважаемые.
В результате проб и ошибок возникла вот такая конструкция. Она была позаимствована с системы митек, и подогнана под имеющиеся технологические возможности.
Кратко.
Верхний и нижний пояс сосна 40х80, без сквозных сучков. Транспортная влажность. «Змейка» вырезана на плазме и соединена катанкой 6 или 8. Угол 45 град.
Размеры габаритные балки 80х200х2500.
Соединение змейки с брусом «сквозное» + сварка те штырь проходит через брус от одной змейки к другой. Это промежуточный вариант соединения.
Но результаты испытаний не порадовали.
При расстоянии между опорами 2300 мм и приложении нагрузки, имитирующей распределенную, получаем прогиб в 3 – 5 мм. Нагрузка 700 кг.
Мне эти результаты не нравятся.
Дальнейшие мои потуги больше смахивали на конструкторский бред.
Надеюсь на «красивое» решение.
С Уважением Сергей.
Изображения
Тип файла: jpg Балка испытание.jpg (109.0 Кб, 815 просмотров)
Тип файла: jpg балка.jpg (48.7 Кб, 1029 просмотров)
Непрочитано 05.09.2013, 20:49
s7onoff
Дык Вам с расчетом помочь или другую балку предложить? А эту как считали?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 20:53
serega@77
Вообще никак не считал. Так по прикидкам.
Было бы не плохо по этой балке дать замечания, те довести до ума.
serega@77 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 20:56
s7onoff
Сообщение от serega@77 Посмотреть сообщение
те довести до ума
Дык посчитайте раскосы. У Вас второй раскос стал приопорным, самым сжатым. Умер. Четвертый - вторым по сжатости, тоже умер. Устойчивость из плоскости у полосы не просто нулевая, а вообще так себе. Попробуйте заменить на уголок. Или оставить полосу, но загнуть у раскосов полки, чтоб получился гнутый швеллер.
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
для чего балка служит? Я бы развернул брус деревянный на 90 градусов вокруг оси.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 21:01
s7onoff
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Если заставить эту чушь работать в стиле фермы, то изгиба в поясах будет мало. А на сжатие поясу параллельно какой стороной работать. Зато так площадка сверху больше.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:02
serega@77
Я, верно понял, нужно сделать риф на раскосе для придания жёсткости. Или в первом приближении соединить параллельные раскосы стяжкой.
В данном случае это замена балки строительной.
Непрочитано 05.09.2013, 21:08
s7onoff
риф
коралловый?
не поможет.
Не хотите в середину запихнуть еще один брус вертикально? Получите двутавр.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:12
serega@77
Риф это ребро жесткости.
По поводу запихнуть, что куда то так это подумаем.
АС_В
проектирование экспертиза
какая-то непонятная ферма балочного типа
а почему нет опорных стоек? здесь ваабще опорные сечения не оформлены....
а что расчет.... пояса неразрезные, а решетка шарнирные стержни
кстати на фото абсолютно четко просматривается ожидаемая потеря устойчивости сжатых раскосов "из плоскости"
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 21:14
yorik_1984
Киев
Или купить деревянный ригель от строительной опалубки. http://stblizko.ru/system/images/pro...92/666_big.png
Непрочитано 05.09.2013, 21:26
1 | #12
A.Ros
Обратите внимание что стойки и раскосы POSI балок имеют П-образную форму, за счет этого обеспечивается устойчивость элементов.
Мы Одно время хотели использовать такие элементы как на фото, но они дорогие + нужно специальный пресс. В итоге применяли фермы как на следующем фото.
Последний раз редактировалось A.Ros, 05.09.2013 в 21:33. Причина: Размер изображения
A.Ros вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 21:27
s7onoff
Полка клеёная штоль?
upd:
Вот об этом и говорил:
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:30
serega@77
Под опорными стойками понимать полосы идущие под 90 град. к поясу.
Вот совершенно определенно могу сказать, что такой ригель из себя представляет. И с чем его едят.
Непрочитано 05.09.2013, 21:51
A.Ros
Не обязательно ригель от опалубки. Можно применить деревянную двутавровую балку (выполненную по тому же принципу шо опалубочный ригель). Такими балками можно перекрывать пролеты до 8,5м.
Последний раз редактировалось A.Ros, 05.09.2013 в 21:55. Причина: Правка ссылки
A.Ros вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 22:03
yorik_1984
Киев
У ТС может не быть такого производства. И количества балок, необходимых ему, он не озвучил. Самый рентабельный для меня вариант это покупка.
Непрочитано 05.09.2013, 22:04
serega77
Увы не работает такая конструкция. Присуствовал пару раз при демонтаже и замене осб балки.
Интересует доведение до ума моей конструкции.
Хотя уже многое понял, теперь вопрос как это более технологично выполнить.
Да есть производство. Посему про опалубочный ригель много знаю.
serega77 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 22:12
bahil
Дерево - это вещь! На фига металл совать? Сделай нормальный двутавр или по типу A.Ros
Непрочитано 05.09.2013, 22:18
yorik_1984
Киев
может как-то так?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 22:20
serega@77
Дерево на практике выдает массу сюрпризов. Одна проблема сушки чего стоит. В смысле получить одинаковую влажность по всей длине. Человек лет 10 занимается производством балки опалубочной, и ни на шаг не приблизился к немцу. В прочем как и другие (Россия Польша и тд и тп). Металл напротив предсказуем изотропен.
yorik_1984 я Вас понял. Сразу вопрос. Нужно ли запускать поверх змейки стальной пояс (как на моей 2 картинке) или достаточно усилить "змейку"?
Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки Trikokosika Металлические конструкции 60 29.12.2012 08:42
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
