Площадки из дерева.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Площадки из дерева.
Площадки из дерева.
Непрочитано 06.09.2013, 19:39 #1
Площадки из дерева.
Mageslay
Kazkhstan
Здравствуйте! Нужно спроектировать легкую площадку обслуживания переносную, высотой 1000мм шириной 600...650мм длинно 1200мм. Думал сделать из алюминия но решил что будет дорого, решил остановится и выбрать в качестве материала - деревянные бруски, соединенные гвоздями. Сама конструкция что-то наподобие подмостий используемых при ремонтных работах внутри помещений. Существуют ли какие-то нормы, правила, серии , типовые проекты но ним.? Если кто-то подскажет, направит. или поделится буду очень благодарен!
Непрочитано 07.09.2013, 19:01
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
http://psmash.ru/produkciya/plowadki_montazhnye/#600
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 22:36
Аshаs-ка
проектировсчик
Иле плотнег сам сабьёт...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 01:11
1 | #4
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Тынц
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 08:52
Mageslay
Kazkhstan
Аshаs-ка
Чтобы плотник сбил, нужен материал. Чтобы заказать материал нужны чертежи и спецификация к ним. Отсюда тема и вопрос.
Малевич
Спасибо! интересная ссылка. то что надо почти, осталось только переделать конструкцию чтоб с одной стороны была лестница! Еще вопрос такой по огнестойкости деревянных досок, чем обычно и по какой технологии обрабатывают доски чтоб они были огнестойкими.?
Mageslay вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 14:07
Малевич
Сообщение от Mageslay Посмотреть сообщение
Сейчас этих составов на рынке, что грязи. Какие марки у вас доступны - не знаю.
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=243
Малевич вне форума
Лира-ГРУНТ- проблема! docent Лира / Лира-САПР 154 20.10.2015 18:31
Как устранить колебания технологической площадки? О'Денси Металлические конструкции 4 25.09.2012 08:09
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире primdim Лира / Лира-САПР 78 02.05.2012 11:10
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
