Где видно свойства режима WYSIWYG?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где видно свойства режима WYSIWYG?
Непрочитано 09.09.2013, 03:44 #1
yannay
Инженер
Где видно свойства режима WYSIWYG при редактирования текста? Приведите пример пожалуйста
Непрочитано 09.09.2013, 08:03
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сам понял чего спросил? Знаешь что такое WYSIWYG?
hwd вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:11
vl74
Я думаю у редактора текста в автокаде таких свойств Вы не найдете.
Само свойство WYSIWYG автокадом поддерживается в пространстве листа
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 10:25
yannay
Инженер
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Спасибо! Но что именно? Может я еще не применял нужные, которые бы мне визуально показали что именно меняется в тексте?
yannay вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:27
1 | #5
yannay, сам попробуй применить. В самом тексте- ничего не меняется, а вот в отображении текста при редактировании- кое-что...
(отсутствует автомасштабирование)
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 10:38
yannay
Инженер
применил) ничего не происходит)
yannay вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:45
vl74
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
yannay, сколько автокадом пользуешься?
Честно, вопрос непонятен
Я хотел сказать что автокад имеет пространство модели и пространство листа. В модели ты чертишь а в листе ты оформляешь окончательно. В пространстве листа поддерживается WYSIWYG ( What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь») (с) wikipedia
vl74 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:49
yannay, всё элементарно.
WYSIWYG
На второй картинке WYSIWYG включен. Высота текста- 3 единицы чертежа в обоих случаях...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (123.5 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (85.3 Кб, 168 просмотров)
Непрочитано 09.09.2013, 11:16
vl74
Режим аннотативности что-ли включен во втором случае? Извините если туплю
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 11:24
yannay
Инженер
WYSIWYG
Все дошло) спасибо. Это и в пространстве модели работает тоже
yannay вне форума
Задать слою свойства назначенные объекту чертежа _Vlad_ Программирование 4 07.06.2013 16:44
Свойства материала ! при контактной задаче ... Shamatarev ANSYS 15 27.09.2011 15:16
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
