Ошибка CER_84955928 в AutoCAD 2010 - как избавиться?
А что им ещё писать остаётся?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
В каком случае возникает ошибка, с каким файлом и те де - военная, государственная и коммерческая тайна одновременно?
Прошу прощения, AutoCAD 2011 Обновление 2 Windows 7 x32 SP1
Только что вылетел при входе в редактор блоков. Вылетает при входе в редактор блоков часто, в самых разных файлах. Раз рухнул когда я в танчики онлайн играл и Автокад вообще не трогал.. ![]() |
При открытии файла
Подскажите, пожалуйста, как сообщать "номер отчета об ошибке для отслеживания" ? |
Похоже, что CER = Customer Error Report. Вариантов несколько: какие-то адреса блокированы в доменных политиках или антивирусом; проблемы с почтовым клиентом; не установлены обновления (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section5 ; в качестве дополнения - http://autodesk.blogs.com/between_th...-products.html)
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Переключение между сетевой и локальной лицензией в AutoCAD 2010 | sergeys | AutoCAD | 3 | 29.05.2012 22:52 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
