Допустима ли такая конструкция внутридомового водостока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустима ли такая конструкция внутридомового водостока?
Непрочитано 11.09.2013, 09:54 #1
mihalych74
Здравствуйте!
Есть подвальное помещение жилого дома (в собственности). Внутри проходит внутридомовой водосток. Колена выполнены из пластика. Вовремя дождей с каждого соединения льется вода.
Допустима ли такая конструкция вообще и к кому обращаться для устранения дефектов?
В сильные ливни пластиковую трубу вообще срывало и все, что было на крыше - лилось в помещение.
Последний раз редактировалось mihalych74, 11.09.2013 в 10:07.
Непрочитано 11.09.2013, 10:02
Offtop: "Нам бы схемку аль чертеж, мы б затеяли вертеж" (с)
Непрочитано 11.09.2013, 10:05
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от mihalych74 Посмотреть сообщение
Сейчас других и не делают.
С дежурному слесарю/сантехнику, видимо. В ТСЖ, УК или кто там домом управляет.
ЗЫ. А самим сделать раз и навсегда как следует не судьба?
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:06
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сэкономили видать на водосточке. В пластиковой системе должны быть резиновые прокладки-уплотнители, которые делают систему практически герметичной.
Опять же - качество системы и ее монтаж.
В ЖЭК, или аналогичную службу которая отвечает за дом.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:10
mihalych74
А если Управляющая компания никак не реагирует на жалобы и отправляет в строительную компанию, которая строила дом?
mihalych74 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:22
LynxM
Kyiv
Строительная компания передала дом управляющей компании? Узнайте это, если да - тогда можно в суд подавать на ЖЭК.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:33
mihalych74
Строительная компания передала дом управляющей компании.
Непрочитано 11.09.2013, 10:36
LynxM
Kyiv
Теперь это проблема управляющей компании. Если не хотят по хорошему устранять проблему, значит через суд.
LynxM вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 14:37
KronSerg
Вода - моя работа
Если дом 10 этажей и выше, то это проектная ошибка, или косяк строительной компании, УК ничего не сделает толком.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:01
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
да веселая вещь
если направление стока влево (судя по пластиковым уголкам) то должно держать. стоит проверить диаметры труб т.к. железо идет по внутреннему диаметру а пластик по внешнему. ежли направление потока вправо (судя по сифону) то беда данные, пластиковые, соединения плохо держат обратный поток. решение я думаю такое:
опустить сифон ниже, дабы сошлись колена, сделать стандартное соединение железо пластик.
не совсем понятно назначение сифона, если это ливневая канализация, по моему мнению сифон лишняя деталь, если принимает слив со стиральных машин и умывальников то сифон оправдан, дабы не шел дух вверх, если с целью прочистки линии, то существует стандартная пластиковая деталь с пробкой и сифон следовательно не нужен.
nolte вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:37
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
Оно никому ничего не должно, оно в принципе больше 5м напора не держит.
Если дом высокий, то ливнёвку нужно из напорных труб делать
СП 40-102-2000
4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:25
nolte
согласен
какое назначение у сифона на ливневке, сбор мусора.
возможно он задумывался для уменьшения напора, но тогда диаметр должен быть больше намного.
да и хорошо бы услышать детали от автора темы, но видать его не волнует уже эта проблема и на форум он не заглядывает.
Последний раз редактировалось nolte, 17.09.2013 в 13:36.
nolte вне форума
Как работает такая конструкция моста! игорёк Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 09.10.2013 11:15
возможна ли такая конструкция проема в фундаменте дома??? loyalkorona Основания и фундаменты 11 30.11.2011 18:14
Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 13 05.08.2011 11:24
возможна ли такая конструкция? valko45 Конструкции зданий и сооружений 19 17.09.2010 09:47
