В каких нормах прописана минимальная толщина опорной плиты базы колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каких нормах прописана минимальная толщина опорной плиты базы колонны?
Непрочитано 16.09.2013, 11:55 #1
Студент ПГАСА
Доброго всем
Собственно не могу найти в ДБН минимальную толщину опорной плиты базы колонны...Подскажите где можно посмотреть?
Знаю что нас учили что не меньше 20 мм принимают,я сейчас раму проектирую и считаю базу,так вот там усилия в колонне N-13,48т, М-1.18т х м, Q-0.57т,не многовато ли будет 20мм?Просто в узлах используются рёбра и накладки толщиной 12мм,не хотелось бы закупать лишний лист 20мм,проще из одного нарезать.Но вопрос опять же в опорной плите,можно ли меньше(тоесть возможно ли мне 12мм принять,по расчёту то понятно что проходит)?
Непрочитано 16.09.2013, 21:15
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Принимайте толщину плиты по расчету. Можете принимать от 4 мм.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 10:23
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
почему не от 3-х мм?
минималка где-то прописана?
столкнулся в рамках ТЗК с базой колонны 3 мм,
dumk0 вне форума
Толщина опорной плиты фермы, эксцентриситет Sphinx114 Конструкции зданий и сооружений 12 13.08.2012 10:56
Минимальная толщина фундаментной плиты SAAB89 Основания и фундаменты 7 05.10.2011 10:11
Исходя из каких соображений назначается толщина опорного столика колонны? Sarman Прочее. Архитектура и строительство 10 06.04.2010 15:34
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий depak Основания и фундаменты 18 22.10.2008 14:23
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
