Устройство тёплого входного крыльца в магазин, нужен узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство тёплого входного крыльца в магазин, нужен узел
Непрочитано 16.09.2013, 14:37 #1
Алексей Сухов
Архитектор
Екатеринбург
Здравствуйте!
Искал по интернету, но толком ничего не нашел.
В общем ситуация такая, мы хотим сделать подогреваемое крыльцо для входа в цокольный этаж, там будут размещаться магазины. Так вот, чтобы небыло обледенений, т.к. зима очень долгая в Серове, и решили сделать обогреваемое крыльцо с площадкой у входа в здание. Эскизы для наглядности прикрепил к теме. Но такого опыта вообще нет, не моглы бы вы дать узел, если есть, если нету то описать весь этот пирог начиная с земли и какие конкретно нужно применять материалы.
Заренее благодарен!
Изображения
Тип файла: jpg 10001.jpg (117.1 Кб, 1088 просмотров)
Тип файла: jpg 10003.jpg (106.2 Кб, 767 просмотров)
Тип файла: jpg PC090137.jpg (142.8 Кб, 754 просмотров)
Непрочитано 16.09.2013, 14:58
иваниваныч
А доступ МГН? А водоотвод?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 15:05
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Я думаю стоить попросить сделать проект у той компании, которая будет вам обогрев устанавливать
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 16:47
Алексей Сухов
Архитектор
Екатеринбург
Всё будет делаться своими силами т.к. там заказать больше некому, водоотвод мы сделаем. Что такое доступ МГН?
Алексей Сухов вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 19:36
yorik_1984
Киев
Сообщение от Алексей Сухов Посмотреть сообщение
Маломобильных Групп Населения. У нас их называют еще "Люди с ограниченными возможностями". Попросту говоря необходимо соорудить пандус для проезда коляски с нормальным уклоном. Почитайте как это организовать с нормативных документах. Я их не встречался в своей практике с таким.
Ну вы хоть полистайте проспект того производителя, у которого покупать будете. Обычно они дают рекомендации по устройству. Даже схематические
Непрочитано 16.09.2013, 21:23
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Я думаю, что г.Серов далеко не г.Сочи. Так почему бы архитектору не задуматься о закрытой входной группе? И отпала бы необходимость обогреваемых полов, и тех вопросов, что озвучил иваниваныч (кроме внутреннего пандуса или подъемника).
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:38
VMT
Вы представляете сколько потребуется киловатт, чтобы на морозе -30 растопить лед?
Мне кажется это утопия.
VMT вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 10:25
asys
либо теплый пол делайте , либо см. антилед для кровель и водостоков. Это так на вскидку
asys вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 13:55
jtdesign
Riga
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
В Финляндии такое довольно распространено, оттуда и примеры подглядывать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 14:03
VMT
В Финляндии, я думаю, будут только рады за "покупку" лишней электроэнергии.
А у нас, с нашей экономией (как будто электроэнергию можно в мешок сложить) просто не дадут тех. условия.
VMT вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 14:34
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Им Гольфстрим помогает.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 16:48
twilight
Откуда при минус 30 обледенение? Поссать на крыльцо что ль выходите?
twilight вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 12:26
VMT
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Тек рассуждать может только африканец, который не только мороз, но снег не видел.
В природе есть такое явление - десублимация. Это переход вещества из газообразного непосредственно в твердое. Еще проще:при довольно низкой температуре (-30, -35) пары воды в атмосфере превращаются в лед и выпадают в виде кристаллов льда (не снежинок, а именно кристаллов). Чем ниже температура, тем заметней процесс.
Я не верю, что у магазина, расположенного в подвале, будет специальный работник, который ночью на морозе будет сметать этот лед.
Отсюда вопрос: это как надо разогреть крыльцо, чтобы таял лед?
VMT вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 12:48
jtdesign
Riga
Будет ли это абсолютной истиной или применяемо только к очень конкретным местам/регионам и погодным условиям?
В нашем прибалтийском довольно сыром климате те редкие периоды когда температура доходит до минус 30С можно считать чуть ли не самими сухими, если низкая температура продолжается, исчезает любое обледенение, особенно хорошо это видно на дорогах, улицах, тротуарах.
Как это происходит в Серове мне неизвестно, может быть что там все обледененивает и при -30-35С.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 12:51
Алексей Сухов
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Спасибо, думаю сделаем.
Это хорошая идея)
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Уже нельзя, согласовано с архитектурой, хотя....
В Екатеринбурге практически везде стоят такие системы антиобледенения, просто мы не задумываемся об этом. Да и включен он далеко не всё время.
Непрочитано 19.09.2013, 13:39
MotorManiac
Екатеринбург
В Екатеринбурге практически везде стоят такие системы антиобледенения,.
Вроде живу здесь но не видел такого ))) А просто трубчатку с горячей водой нельзя кинуть под покрытием ? или там какие то хитрые системы применяются.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:46
jtdesign
Riga
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
горячей водой
Не нужна горячая, нужна выше температуры замерзания. И лучше не вода а антифриз. Припоминаю что вроде подобное существует в Японии, там пускают канализационные стоки под тротуаром. Но там не про минус 35С разговор.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:04
VMT
Заглянул в климатологию - г.Серов это минус 35 холодная пятидневка. Вполне достаточно.
У нас, кстати, когда мороз, тогда и не скользко. Подошвы к тротуару примерзают.
Человек постоянно теплый, 36,6 градусов, однако умудряется обмораживаться.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:10
Алексей Сухов
Архитектор
Екатеринбург
Кстати, заметил такое неприятное явление, в морозы (-30-40), у нас, на урале бывает едешь по трассе и лобовое стекло как дождём моросит, за 2-10 минут полностью покрывается слоем льда что печка не справляется его оттаивать, приходится останавливаться и чистить скребком. Очень нехорошая штука и опасная, ведь даже на скорости в 90 км.ч. может всё замёрзнуть.
Непрочитано 19.09.2013, 14:15
MotorManiac
Екатеринбург
Нет ну я имею ввиду то что снега и льда не будет при небольшом + на поверхности плитки. Можно не горячую воду пустить, можно теплую )))
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
