Расчёт конструкции пола по СП 29.13330.2011
ГИП-ХРИП
Белгород,
Вложения нет.
Маленький вопрос по теме. В формуле Ж.5
Pp требуется брать в кН, а pa - в МПа, т.е. в 1000 кН/м^2. Это так и задумано, т.е. в формулу таким образом "посажен" коэффициент 32 или все же опечатка?
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 18.10.2013 в 12:30. |
В формуле Ж.16 модуль упругости берется в МПа, но результат должен получиться в кН м/м, при этом сама формула "классическая" 0,85 Eb I
Приложение Ж СП 29.13330.2011 переписано со старого СНиП IIB. 8-71. В Download есть отсканированные "Рекомендации по расчету полов" и "Рекомендации по расчету бетонных подстилающих слоев полов производственных зданий с учетом экономической ответственности", суть одна и та же.
В формуле Ж.5 не вижу противоречий, дописываем 10^3 и все выходит четко: r = √(кН*м^2/кН*10^3) = м. В формуле Ж.16 жесткость определяется для одного погонного метра, там и размерность стоит [кНм/м], но, на мой взгляд, понятнее делать так: В = МПа*м^3 = (кН*10^3/м^2)*м^3 = кНм (то, что на погонный метр держим в голове, в размерность не пишем). Тогда в формуле 16 получим: l = ∜[кНм*м^3/кН*10^3] =∜м^4 = м. У меня вопрос возникает с коэффициентами К1, К2, К3. Ощущение, что значения в таблицах Ж.1, Ж.2, Ж3 умножены на 1000. Иначе получается ерунда: нагрузка Рр = 83 кН, коэффициент К3 по таблице = 131,6. Тогда момент Мр = 131,6*83 кН = 10923 кНм. Нереальное число. В примере 2 "Рекомендаций..." нагрузка от колеса дана в тоннах, Рр = 5,04 т. Коэффициент по таблице К3 = 111,8, но значение Мр = 5,04[т]*111,8[безразмерный] = 563,5 кгс*см/см. Так или здесь есть другой глубокий смысл? |
И по--моему, в оригинале тоже ошибка. При минимальном изменении толщин слоев величины альфа могут измениться на несколько порядков. В у меня еще и получаются отрицательными. Наверняка что-то с количеством нулей тоже. Даже чисто по порядку чисел. В знаменателе Вы складываете 1 и 642. Это ненормально. Мы хотим получить какое-то замысловатое средневзвешенное. Числа должны быть одного порядка. Выпустили изменение №1, для К1, К2, К3 1000 исправили, а в Ж.5 нет. Ну почему все-то сразу исправить нельзя...(( Последний раз редактировалось antuanetta, 29.11.2021 в 20:55. |
Всё чётко, если не вникать. А если вникать, изгибная жёсткость приведённого поперечного сечения элемента определяется как D = Eb1 * Ired (п. 8.2.25, СП 63), где Eb1 = 0,85Eb | Ired = Ib + Is*a + I's*a | => если рассматриваем бетонное сечение, то жёсткость должна определяться как D = 0,85Eb * Ib = 0,85Eb * bh^3/12. Вопрос: куда в формуле Ж16 делась b ? Допустим, её не вписали в формулу, потому что однозначно b=1 м. Но по формуле Ж16 мы должны получить кН*м (погонный метр в голове), чтобы l вышла в м. И лишние метры сюда никак не вкорячиваются. ... Я бы закрыла глаза на эту нестыковку и продолжила расчёт по формулам СП29, но мне нужно рассчитать железобетонное жёсткое основание, а не бетонное. На этот счёт СП 29 сообщает (п. Ж.2.5): "Для железобетонных подстилающих слоев жесткость сечения надлежит определять согласно своду правил [6]." То бишь см. в СП 63. Смотрю в СП 63 и плачу. Продолжать расчёт не могу. ![]() |
Расчет конструкции пром пола | floorman | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 02.11.2012 14:44 |
ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше? | Xander | Железобетонные конструкции | 7 | 06.02.2011 11:40 |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Архитектура | 2 | 21.08.2008 20:48 |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.08.2008 13:14 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
