Таблица стилей печати. Какие типы линий разрешено задавать?
Уфа
А установить масштаб линии (celtscale)?
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
Кулик Алексей aka kpblc, масштаб ничего не меняет.
Проблема в том, что тип линий "ограждение1" отсутствует в свойствах таблицы стилей печати. В этой таблице можно задать такие типы линий как "ограждение1"? Последний раз редактировалось bboysyndrom, 17.09.2013 в 20:56. |
А описание этого типа линии "Ограждение1" содержится на данном компьютере в каком-нибудь файле *.lin, находящемся на путях доступа?
Насколько я знаю, типы линий могут кочевать из файла в файл с компа на комп без прописки, как перекати-поле |
Не удается подгрузить типы линий. Как решить проблему? | Gedezuk5 | AutoCAD | 5 | 14.08.2013 22:38 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
Глобальный вес линий для печати | Krieger | AutoCAD | 8 | 21.09.2005 09:23 |
Толщина линий при печати. | str02 | AutoCAD | 8 | 26.07.2005 12:17 |
