Ремонт плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ремонт плиты перекрытия
Непрочитано 17.09.2013, 21:34 #1
pantus
Здравствуйте, господа строители.
Решил я подремонтировать потолок в ванной комнате. Поковырял трещины и доковырялся местами до арматуры.
Дальше вроде попрочнее.
Скорее всего бетон испортился от влаги (испарений над душем). Место находится примерно посредине плиты.
Подскажите, пожалуйста: все пропало или можно замазать? А если замазать, то чем?
Фото прикладываю.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (111.3 Кб, 1213 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (118.5 Кб, 1148 просмотров)
Непрочитано 17.09.2013, 23:22
1 | #2
Менделеев
НН
Расшить трещины, зачистить металлической щеткой арматуру от ржавчины и коррозии (если есть), замазать цементно-песчаным раствором. И прочистить вентканал, чтобы не продолжалось разрушение от повышенной влажности. Это первое, что на ум приходит.
А вообще, шаг и направление трещин странные. Что за перекрытие, не знаете? На пустотку что-то не похоже. Самострой?
Менделеев вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 04:30
pantus
Пустотка-не пустотка не знаю, пролет шесть метров примерно. Дом - пятиэтажная кирпичная хрущевка 73 г. постройки. Пятый этаж, дальше чердак.
Делал пять лет назад ремонт: трещины расшивал отверткой на 1-2 мм, прошпаклевал, покрасил, трещины появились снова - решил переделать, и вот что обнаружил.
pantus вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 19:44
1 | #4
vadimshev
Трещины от коррозии арматуры. Сначала нужно очистить арматуру от коррозии, а потом заделать смесью с полимером. И проверьте вентиляцию. Лучше поставьте вытяжной вентилятор
vadimshev вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:17
Vasya constr
Ярославль
А вы уверены, что это именно бетон? Есть вероятность, что это всего лишь гипсовая сантехкабина. Тогда и переживать не надо. Просто, если это бетон так ковыряется, то бегом к соседям сверху, чтоб ванну не наполняли.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 17:04
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Читай внимательней #3
Сообщение от pantus Посмотреть сообщение
Это самый простой способ, обратиться на форум, уважаемый pantus. А если всерьез, то наверное следует обратиться к спецам на месте, пусть обследуют и дадут заключение.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 20:18
pantus
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А что спецы ответят? Плиту менять... Не вариант.
Пока зачищаю все капитально. В получившиеся "штробы" закладываю арматуру стеклопластиковую.
Поэтапное фото позже выложу.
pantus вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 21:02
иваниваныч
Я вот тоже по фотографиям не могу понять, по крайней мере, фактуры тяжёлого бетона не видно. На первом фото вообще сквозные дыры видно - там что, уже чердак просвечивает?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 21:30
pantus
Процесс идет: аккуратно все расшил, заготавливаю арматуру. Бетон слабоват.
План такой: пропитаю все укрепляющим грунтом, закреплю арматуру, замажу швы с серпянкой, привязанной леской к арматуре, положу серпянку на всю площадь, замажу гидроизоляцией.
По моим соображениям: арматура является мостиком холода и отсыревает внутри бетона, чем его и разрушает. Надо успеть замазать до морозов, хорошо бы утеплитель сверху еще положить, но это в перспективе.
Продолжение следует. Критика приветствуется.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_11601.jpg (156.0 Кб, 905 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_11611.jpg (206.6 Кб, 876 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_11621.jpg (162.5 Кб, 865 просмотров)
pantus вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 20:22
pantus
В общем замазал. Заодно и горизонт сделал (перепад был 1 см/м). В штукатурку по швам и в шпатлевку на всю площадь пластиковую сетку 2х2 мм положил. Грунтовки 14 литров впиталось. Надеюсь не потрескается.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1171_1.jpg (72.8 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1171_2.jpg (55.2 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1171_3.jpg (46.2 Кб, 697 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1171_4.jpg (59.1 Кб, 726 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1171_5.jpg (41.7 Кб, 723 просмотров)
pantus вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 21:12
Атрибут
Ижевск
Газобетонная панель со всеми вытекающими
скорее всего не несущая (дай бог ошибиться)
Атрибут вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 10:38
Посетитель
Да здесь я
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Естественно. Нагрузки на нее нет.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 14:38
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
точно
телепатия?
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 16:54
Посетитель
Да здесь я
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
телепатия?
опыт.
Если только пылью придавит))
Непрочитано 28.03.2014, 23:02
Sergey_pgs
+1 видно же бетон пористый
Sergey_pgs вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2014, 00:40
pantus
http://dwg.ru/bsk/4035
Меня обнадеживает.
pantus вне форума
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания malce Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2012 23:44
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Прогиб плиты перекрытия Hello Конструкции зданий и сооружений 10 03.03.2010 23:08
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
