Как создать пользовательский стиль для примитива на VB.NET
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать пользовательский стиль для примитива на VB.NET
Непрочитано 19.09.2013, 14:08 #1
h6784rfg6
Здравтсвуйте форумчане,
подскажите (Кодом или страницей справки) как мне создать пользовательский стиль (в основном нужно для текста (однострочный и многострочный)), но и для других примитивов . кривые, круги) и применить к объекту?
Дело в том, что есть параметры для каждого примитива (например тип линии, или цвет шрифта), но создать пользовательский стиль не умею.
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось h6784rfg6, 19.09.2013 в 14:22.
Непрочитано 19.09.2013, 14:12
gomer
строю, ломаю
Украина
команда help и от корки до корки
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:15
h6784rfg6
Уточни чего именно хелп? Автокада? Но там нету ни слова о ARX. Лучше бы скинул примерчик
h6784rfg6 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:17
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от h6784rfg6 Посмотреть сообщение
У Вас тоже нет ни слова, что это надо сделать в ARX.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:19
h6784rfg6
Моя промашка) Стиль надо создать средствами .NET
Непрочитано 19.09.2013, 14:20
h6784rfg6, ты попробуй задавать вопросы так, чтобы поменьше гадать пришлось. Это раз. Второе: скачиваешь ObjectARX SDK соответствующей версии и разрядности, устанавливаешь. Смотришь примеры - их там полно.
Непрочитано 19.09.2013, 14:23
Boxa
КЖ; C#
help
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:42
h6784rfg6
Вот конкретика:
создаю пользовательский стиль:
[Выделить все]
'' Get the current document and database
        Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
        '' Start a transaction
        Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
            '' Open the Block table for read
            Dim acBlkTbl As BlockTable
            acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                         OpenMode.ForRead)
            Dim ed As Editor = acDoc.Editor
            Dim st As TextStyleTable = CType(acTrans.GetObject( _
                            acCurDb.TextStyleTableId, _
                            OpenMode.ForWrite, False),  _
                                             TextStyleTable)
            Dim TextStyle As TextStyleTableRecord = _
                                    New TextStyleTableRecord()
            TextStyle.Name = "MyStyle"
            st.Add(TextStyle)
            'default text style properties
            'str.FileName = "txt.shx"
            'str.PriorSize = 0.2
            'str.ObliquingAngle = 0.0
            'str.XScale = 1.0
            'str.TextSize = 0.0
            'str.IsVertical = False
            'str.IsShapeFile = False
            'using the font descriptor to set the new font style
            'Imports Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
            TextStyle.Font = New FontDescriptor("RomanC", True, True, Nothing, Nothing)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(TextStyle, True)
создаю примитив
[Выделить все]
'' Open the Block table record Model space for write
            Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                            OpenMode.ForWrite)
            '' Create Text Entities
            For CollectionCount = 0 To Text_Collection.Count - 1
                '' Create a single-line text object
                Dim acText As DBText = New DBText()
                acText.Position = New Point3d(Text_Collection(CollectionCount).PKT_X(0), Text_Collection(CollectionCount).PKT_Y(0), 0)
                acText.Height = Text_Collection(CollectionCount).HOHE
                acText.WidthFactor = Text_Collection(CollectionCount).X_SKAL
                acText.Rotation = Text_Collection(CollectionCount).DREHUNG
                acText.TextString = Text_Collection(CollectionCount).TEXT
                acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
            Next
не важно, откуда примитив берет координаты.
Как мне заставить принять acText параметры MyStyle?
Непрочитано 19.09.2013, 15:16
Boxa
КЖ; C#
2 h6784rfg6
Уважаемый, Вы справку не читаете по религиозным соображениям?
Ответ на Ваш вопрос: Создать стиль текста и Тексту назначить этот стиль.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 15:48
h6784rfg6
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
интересует только этот момент. В справке его не отобразили должным образом
Непрочитано 19.09.2013, 16:23
Да ну??? А свойства созданного примитива посмотреть? Типа TextStyle или TextStyleID (в зависимости от версии)?
Непрочитано 19.09.2013, 16:58
Boxa
КЖ; C#
[Выделить все]
            'Dim acText As DBText = New DBText()
            'Dim acTextTbl As TextStyleTable = acTrans.GetObject(acCurDb.TextStyleTableId, OpenMode.ForRead)
            'Dim acTextTblRec As TextStyleTableRecord = acTrans.GetObject(acTextTbl.Item("Standard"), OpenMode.ForRead)
            'acText.TextStyleId = acTextTblRec.ObjectId
Boxa вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 18:53
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Нет в автокаде стилей для кривых, дуг... Стили есть только для аннотаций: текстов, размеров, таблиц, мультивыносок. В зачаточном состоянии стиль есть у мультилинии, но его сменить у уже нарисованной мультилинии нельзя.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 21:23
Стили есть, например, у AEC-объектов.
Непрочитано 20.09.2013, 09:29
Do$
О, это я прекрасно знаю! Уже вторую неделю настраиваю стили и т.п. в шаблоне для Civil 3D.
Но речь идет о голом автокаде, как я понимаю.
Do$ вне форума
Как программно создать текстовый стиль со шрифтом Arial.ttf? 480725 Программирование 13 21.11.2014 16:16
Не получается создать пользовательский тип линии stinger20112 AutoCAD 5 28.08.2013 16:10
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.09.2011 15:19
как программно создать аннотативный текстовой стиль? alextv Программирование 7 28.06.2011 23:54
Как создать свой тип примитива? mental Программирование 8 30.10.2007 23:34
