Будет ли жить карнизный свес отдельно от стропил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет ли жить карнизный свес отдельно от стропил?
Непрочитано 19.09.2013, 15:32 #1
Alexvlvolkov
Добрый день!
При реконструкции кровли рабочие обрезали стропила по мауэрлат и положили обрешётку непосредственно на карниз, через контробрешётку. Вынос карниза 80см от стены.
Как Вы думаете, можно оставить данный узел без доработки, или необходимо перенести нагрузку с кровли, в проекции карниза, на стропила, через кобылки, например?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0191.jpg (149.5 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0190.jpg (241.3 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0194.jpg (111.7 Кб, 393 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0193.jpg (84.5 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0189.jpg (211.4 Кб, 406 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0186.jpg (216.7 Кб, 409 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0185.jpg (204.2 Кб, 394 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexvlvolkov, 19.09.2013 в 18:32.
Непрочитано 19.09.2013, 15:44
bahil
Нужно сделать как надо. Мауэрлат и т.д. Карниз чисто декоративный.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 16:05
Alexvlvolkov
На мои претензии штробить "забутовку" карниза и устанавливать кобылки, рабочие говорят, что не смогу сделать аккуратно подобную работу и опасаются обрушения кусков карниза. Предлагают как-нибудь прикрепить старые кобылки к новой стропильной системе. Что Вы думаете по этому поводу?
С уважением,
Александр В.
Alexvlvolkov вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 16:14
Topol45
Я бы не рискнул так оставлять, раньше нагрузка шла от кобылок на мауерлат, а сейчас все (снег, сосульки, обрешетка, кровля) на карниз, да и вылет еще 80см. Надо как то возвращать нагрузку обратно на мауерлат.
Topol45 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 16:47
Alexvlvolkov
Сообщение от Topol45 Посмотреть сообщение
Можно ли как-нибудь передать нагрузку на мауэрлат, не разбивая "забутовку" карниза для кобылок? Металлические тяжи, металлические кобылки из сдвоенного уголка...
С уважением,
Александр В.
Непрочитано 19.09.2013, 17:15
Topol45
В любом случае нужно делать расчет, не видя всей ситуации так сказать сложно. Да бы не передавать нагрузку на карниз нужно кобылку делать над ним, а угол кровли идет прямиком в него. Я бы немного увеличил угол при свесе, ну так на вскидку примерно такая схемка. Но повторюсь, я не вижу всей картины и расчет не прикидываю.
DWG 2004
Чертеж1.dwg (188.7 Кб, 1734 просмотров)
Topol45 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 17:26
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Кирдык!!!!
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 18:28
Alexvlvolkov
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Кирдык!!!!
Не совсем понятен возглас! Что бы он мог означать?
Сообщение от Topol45;
Я бы немного увеличил угол при свесе...
Идея интересная, и большое спасибо за внимание к моему вопросу. На кровле лежит гофролист. Резать и делать излом...
Последний раз редактировалось Alexvlvolkov, 19.09.2013 в 18:37.
Непрочитано 20.09.2013, 06:20
Alex_26
Alexvlvolkov сгниет ваша обрешетка - причем очень быстро (если быстрее не отвалится от снега). Излом будет трудно сделать - на месте изгиба изолировать нужно сильно, под гофролистом (какой кстати профиль?). Проекта видимо не было? Так бы можно было на проектировщиков все свесить - и пусть думают - у них головы большие!. Надо было сразу угол кровли поднимать. Самое надежное решение - снимать верхние ряды кладки карниза - и пропускать над ним (а не в карнизе как на фотках) кобылки. Но тут уже архитектурный замысел пострадает, а не дай бог это еще какой нибудь "памятник". А мауэрлат поднять не удастся, что бы угол кровли поменять?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 06:32
Denbad
Проектировщик
Ответ на вопрос темы: Будет, но отдельно!
я бы по верху, между стропилами и кобылками поставил стальные стяжки-скрутки; но это типо как треснувший шланг изолентой замотать, на некоторое время... По хорошему надо снести этот карниз и сделать новый облегченный, ощущение, что он на кобылках держался, которые срезали.
Denbad вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:39
Topol45
Мда, гофролист конечно врятли так получиться согнуть, а подрезать не вариант конечно (эсли н спецы), полюбому течь будет. Идеально конечно (эсли не памятник архитектуры или чтото в этом роде.) снести его, от греха подальше, дабы он сам когото не снес. Вариан может быть, поднять мауерлат немного и поменять угол кровли, чтоб кобылки прошли с тем же углом без изгиба. Но прийдеться всю крышу перебрать. Вообще самый правильный вариант - это обратиться в проектный институт, дабы выехала бригада на место, сделала обследование и разработала проэкт реконструкции. (Я надеюсь что срезаные кобылки никак не поддержывали карниз)
Topol45 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:59
VNKTOP
проектировщик
Калининград
На первой фото видно, вроде, что-то типа карнизной плиты - если она в рабочем состоянии и заанкерена в нижерасположенную кладку - то парапет на ней стоит. Если прикрепят надежно старые кобылки (если они тоже в порядке) к новым стропилам, то , теоретически, - должно работать. Только как это выполнить не разбирая кладку?
а, вообще, карнизы реконструируемых зданий вещь капризная http://klgd.ru/press/news/detail.php?ID=108798
Последний раз редактировалось VNKTOP, 20.09.2013 в 18:06.
VNKTOP вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4031 31.07.2025 20:33
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
Будет ли жить ферма? АлСтей Конструкции зданий и сооружений 10 26.04.2010 22:27
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
