Перевернутые отметки на топосъемке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевернутые отметки на топосъемке.
Непрочитано 24.09.2013, 02:47 #1
AlexeyN
ИП
В машине :(
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Пришел чертеж от геодезистов, топосъемка объединена в блок. При попытке взорвать блок все отметки переворачиваются и отражаются. Т.е .выглядит изначально топа вот так:
А после взрыва так:
Топа импортируется в Ревит, и там, она даже не взорванная отображается также, как на рис. 2
Спасибо
Последний раз редактировалось AlexeyN, 24.09.2013 в 04:11.
Непрочитано 24.09.2013, 09:21
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Беда с пользовательской системой координат. В чертеже от геодезистов присутствует эта самая ПСК, у которой наверняка оси X и Y располагаются так: ось X - влево, ось Y - вниз.
А вообще, хорошо бы взглянуть на сам чертеж.
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 17:37
AlexeyN
ИП
В машине :(
вот, прикладываю файлик
DWG 2013
УСК-Гагарина-Спортплощадка.dwg (570.8 Кб, 1736 просмотров)
AlexeyN вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 22:38
1 | #4
sbi
SPB
AlexeyN Как-то так, без форм shx
DWG 2010
УСК-Гагарина-Спортплощадка.dwg (654.8 Кб, 1673 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 17:59
AlexeyN
ИП
В машине :(
Все равно перевернуты
AlexeyN вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 18:24
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
Если работы с трехмерностью подложки не предвидится, то можно взорвать блоки, содержащие подписи отметок командой burst из ET (лишний текст потом удалить).
Можно заморочиться с извлечением атрибутов и повторным забрасыванием точек в правильном виде.
Еще можно попробовать поиграться с редактирвоанием блока, но как именно сказать не могу т.к. нет возможности забросить в Ревит и оценить результаты экспериментов.
off вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 18:31
AlexeyN
ИП
В машине :(
При взрыве блоков значения пропадают еще в автокаде
По факту сам блок выполнен в ПСК геодезистов. Хуже всего то, что переворачиваются не только блоки, но и текст
Последний раз редактировалось AlexeyN, 24.10.2013 в 19:02.
AlexeyN вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 19:18
sbi
SPB
AlexeyN По моему, у Вас что-то дугое переворачивается....
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 19:38
AlexeyN
ИП
В машине :(
Я вставил в Ревит чертеж, который Вы выложили ранее и все отметки были перевернуты
AlexeyN вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 19:48
1 | #10
off
геодезист
Сообщение от AlexeyN Посмотреть сообщение
Для взрыва нужно использовать не explode а burst. Тогда вы получите возле кажой точки три значения атрибута из блока. Два из которых вы удалите, а текст со значением отметки оставите. Никто никуда вертеться не будет.
off вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 17:05
AlexeyN
ИП
В машине :(
Спасибо
AlexeyN вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 01:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
Взорвите отметки с помощью BGBLEXP1 - "Взрывает блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст" из bgtools.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 10:08
pan
добрый человек
Глушь
Не надо ничего расчленять. Блоки с атрибутами можно выделить и в свойствах изменить угол поворота.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
отметки 3d полилинии p1no4t AutoCAD 7 31.05.2022 23:57
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
Архитектура, поясняк, генеральный план Андрей ПГС вп ПК ЛНАУ Архитектура 15 11.02.2013 22:08
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Перевернутые отметки уровня в СПДС становятся отрицательными kleverok Прочее. Программное обеспечение 1 16.06.2011 16:37
