Узел примыкания оконного блока к наружной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел примыкания оконного блока к наружной стене
Непрочитано 24.09.2013, 11:33 #1
Алек.
Возник спор на работе. Как правильно организовать узел примыкания оконного блока лоджии к наружной стене. Конструкция стены: 1)керамзитобетон - 190 мм 2)утеплитель - 140 мм 3)вентфасад. Район строительства - Амурская область. Жилой дом
Изображения
Тип файла: tif Варианты примыкания.tif (10.0 Кб, 1273 просмотров)
Тип файла: tif Фрагмент план.tif (2.5 Кб, 519 просмотров)
Тип файла: tif Фрагмент фасада.tif (3.0 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось Алек., 24.09.2013 в 11:50.
Непрочитано 24.09.2013, 12:12
asys
предпочтительнее конечно второй вариант с точки зрения архитектурной красоты. Т.к. по первому на фасаде не будет видно оконной рамы. Я бы порекомендовал под крепление оконного блока иметь дополнительный профиль вентфасада, чтобы в него анкериться.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 12:22
Алек.
Подскажите, будет ли при первом варианте мостик холода и будет ли промерзать угол? Спасибо!
Алек. вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 12:37
asys
если профиль окна утепленный мостика через него не будет
asys вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 12:46
jtdesign
Riga
Средний вариант - нет необходимости раму запускать так глубоко в утеплитель.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 13:04
1 | #6
asys
вентфасад со 140 мм утеплителя, раму глубже чем на ширину рамы все равно не засунешь, поэтому она все равно будет минимум на 10 см анкера болтаться. Без дополнительного профиля под оконый блок, на мой взгляд, хлипковатое крепление окна будет.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:28
Алек.
толщина утеплителя для лоджии будет меньше, около 8-10 см. Просто вопрос принципиальный, обязательно ли оконную (витражную) раму выводить за утеплитель?
Алек. вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 13:42
asys
не принципиально, смотря как делать будут. Если сначала выведут конструкции и застеклят, а потом будут делать вентфасад - это один случай, а если сделали все с вентфасадом, а потом стеклить лоджии - то тут уже другой случай.
asys вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 22:29
twilight
Сообщение от Алек. Посмотреть сообщение
1. Вентфасад не может заходить на застекленную лоджию.
2. Вентфасад имеет воздушный зазор между утеплителем и облицовкой.
Узлы примыкания нужно чертить полностью чтобы потом не было мучительно больно смотреть на плитку приходящую в створку или дыру на улицу. (особенно учитывая что у вас плюс к зазору и плитке перепад толщины утеплителя 4-6см по проекту. По-факту стена может заваливаться и утеплитель вместе с ней, а окно у вас прямоугольное.
twilight вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 10:04
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
узел 1 точно не подходит
как вариант - подставочный профиль (тот который обычно снизу окна) в утеплитель заделывать
балконное окно не обызано защищать от холода - только от ветра и осадков
а теплотехника мостиков холода в THERM считается
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:40
Temptations
Мы когда въезжали в новую квартиру, отказались от керамзитобетона в пользу минваты (нам изовер укладывали), ее и нарезать удобно. Оставили 10см.
Temptations вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 13:07
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
ГОСТ 30971-2002
ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ
ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ
Мустафин В вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? nikolay2 Металлические конструкции 124 26.10.2013 00:19
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо SeZaM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.03.2012 12:27
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
