Несущая способность плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность плитного фундамента
Непрочитано 24.09.2013, 12:54 #1
Renasurgut
Здрастуйте! Вот какое дело, Имеется 1 этажное здание 9Х14, стены из кирпича(380). Фундамент у него монолитная плита 300мм, хорошо заармирована, но глубина ее заложения всего -0.100-0.200 от поверхности земли, под ней песчаная засыпка 2-2,5 метра. Хозяин хочет определиться, может ли он построить еще один этаж с перекрытием из плит. Крыша типа сэндвич панелей по металлическому каркасу. В помещении будут располагаться классы для детей. Как мне с хорошей точностью определить будет все это стоять или нет??
Непрочитано 24.09.2013, 12:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Экспертиза конструкций, сбор нагрузок, расчет - это если с хорошей точностью
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:00
Renasurgut
меня смущает глубина заложения фундаментной плиты. До этого с плитными фундаментами не сталкивался. Незнаю с чего начать...
Renasurgut вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 13:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
-0,2 это верх плиты? -0,3 сама плита, итого -0,5 - в книге Веселова как раз такая рекомендация, если засыпка грамотная то пучения бояться не надо
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:09
Renasurgut
к сожалению это низ плиты, а какую еще литературу можете посоветовать?
Непрочитано 24.09.2013, 13:16
s7onoff
Каркас прям на плиту опирается? Подколонники какие-нибудь есть?
Непрочитано 24.09.2013, 13:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Фундаменты для меня тема темная, со студенческой скамьи привык к Веселову, иногда у Пилягина подсматриваю, стараюсь обходиться стандартными решениями
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:24
Renasurgut
колон нет, стена кирпич 380.
Непрочитано 24.09.2013, 13:34
1 | #9
s7onoff
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Ах да, что-то не прочитал. Подумал, что сэндвичи по каркасу - не только к крыше относится. А верхний этаж из чего планируется достраивать? Собирайте нагрузки, сравнивайте фактические и нагрузки от добавляемых конструкций. Максимально уменьшайте конструкцию пристроя - газо- или пенобетон, легкая крыша, перекрытие - попробуйте монолит по профлисту (вроде он легче пустоток)..
Сравнивайте, насколько увеличится нагрузка в процентах, делайте сильно предварительный вывод для себя. По сути - площади плиты должно хватить с запасом, прочность её как плиты на упругом основании надо посчитать отдельно.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:37
Renasurgut
а то что она залегает так неглубоко- это нормально??
Непрочитано 24.09.2013, 13:46
1 | #11
s7onoff
2,5 метра песка под ней - это природный песок или насыпали ПГС?
Если он непучинистый, то хрен бы с ним - с мелким заложением. Холодно будет только наверное снизу, а так чего плохого еще может быть? Ветром сдуть не должно.
1 | #12
swell{d}
Düsseldorf
нормально. этажа 2-3 должна выдержать. я только рекомендую сделать теплую отмостку по периметру здания. посмотрите здесь
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 13:47
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Возводите плюсом 2-3 этажа и не просыпайтесь ночью в холодном поту.
Нормально.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:48
Renasurgut
Насыпной песок
Непрочитано 24.09.2013, 13:51
1 | #15
s7onoff
Насыпной песок
тем более. Обычно полметра подушки из песка сыплют и говорят, что она от пучения предотвращает, а тут 2,5.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:57
Renasurgut
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Нормально.
надо всего 2 этажа
Непрочитано 24.09.2013, 14:05
1 | #17
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
все таки желателен проект.. или хотя бы посмотреть, что есть и что хотелось бы
плита в этом деле как раз не вызывает никаких сомнений, в том числе ее глубина залегания..
а так несколько стандартных вопросов:
- назначение существующего здания 9х14?
- эксплуатируемое или брошенное? (если брошенное сколько лет стояло без отопления, окон, дверей, в каком состоянии сейчас)
- утепленное?
- как выполнена отмостка?
- регион строительства?
- как решается вопрос с инженерными сетями? (отопление, водоснабжение и водоотведение) они предусмотрены в сущ. здании? если нет, то как будете вводить? через плиту?
- что с планировками? все необходимые помещения и площади удается вписать в этот объем? (что то сомневаюсь)
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 14:13
Renasurgut
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
- утепленное?
1. Здание приходской школы куда будут приходить дети чтобы слушать....лекции по богослужения наверное...
2. Новое строительство(в стадии строительства- залили плиту и стены 1-го этажа)
3. Стен 380 + утеплитель(еще не положен)
4. Отмостка еще не выполнена
5. Регион Тюменская обл. ХМАО
6. Про это ничего не знаю, возможно кроме элетричества там больше ничего не будет
7. Планировка простая, один-два класса на этаж.
Проект как бы они сами придумали...
Непрочитано 24.09.2013, 15:12
1 | #19
s7onoff
Ну вот, оставите детей без отопления? Без канализации? "Извините, а можно в туалет - Выходи из школы, через 3 перекрестка есть макдональдс"?
Зря они так. Не учтут ничего, внутри будет холодно, влажно небось, плесень по углам, антисанитария (никто без водоснабжения даже полы помыть не сможет).. Отмостку надо утеплить, чтоб через плиту основания первый этаж не замерзал. Причем создать непрерывный контур с утеплением стен.
Сэндвичи на кровле - не всегда работают. Уклон должен быть очень хороший и очень качественно нужно выполнять стыки панелей, иначе крыша протекать будет..
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 15:15
Renasurgut
я так конкретно незнаю насчет того что они хотят, мне надо только понять будет стоять 2 этажа на этом основании(плите) или нет, потом уже другие рекомендации пойдут.
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23
