Как выбрать узлы вращением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как выбрать узлы вращением?
Непрочитано 25.09.2013, 11:36 #1
555
Как выбрать узлы(nodes) вращением?что надо в nsel прописать дальше?может nsel,s,ang?но не получилось так
Непрочитано 25.09.2013, 11:39
Фролов Дмитрий
поменяйте активную систему координат на созданную заранее цилиндрическую с центром, где нужно и выбирайте по координате
команда CSYS
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 11:51
спасибо,я создал цилиндрическую систему с помощью CSYS,1 , а потом узлы выбрать все таки с помощью NSEL?к примеру у меня цилиндр полный узлов,а мне надо оболочку из него сделать.то есть выбрать узлы лишние и убрать,то есть надо выбрать угол поворота
-360 град,радиус от 0 до какого то значения, и высоту, как так можно?
555 вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 12:03
1 | #4
Фролов Дмитрий
CSYS,1 - КС с осью вращения Z
Если центр вашего цилиндра лежит в плоскости XZ с центром в 0, то выбрать все узлы на поверхности цилиндра можно одной командой
NSEL,S,LOC,X,R
где R - радиус вашего цилиндра
потом по желанию из этого набора можно перевыбрать часть NSEL,R.. или убрать NSEL,U.. по другой координате. В случае Y - это будет угол поворота в градусах относительно Z.
например, выбрать все узлы в сегменте от 0 до 90 градусов:
NSEL,S,LOC,Y,0,90
Последний раз редактировалось Фролов Дмитрий, 27.09.2013 в 11:25.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 12:43
спасибо огромное,где интересно посмотреть команды nsel для цилиндр системы
555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 11:15
а не подскажите как эта же команда применительна к сферической системе координат?
555 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:26
Фролов Дмитрий
Cмотрите мое предыдущее сообщение. Я там перепутал ось которая измеряет поворот - правильно Y и измеряется в градусах.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 11:38
да,это я понял как в хелп заглянул,с этим получилось ,спасибо,а как в сферических координатах выделить не знаете?то есть csys,2 , и чтобы как бы выделить шар с узлами
555 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 12:02
Фролов Дмитрий
точно так же. лучше пробуйте сами)
nsel,s,loc,x,R
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
