Windows 7 - 64 или 32 для дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows 7 - 64 или 32 для дома
Непрочитано 26.09.2013, 21:35 #1
most981
Подскажите, какой Windows 7 поставить на компьютер дома - 64бит или 32бит?
Пару лет назад дочке компьютер взял, теперь она уехала с ноутбуком на учебу в другой город. Отдал свой компьютер знакомому, чтобы переставили операционную систему. Стояла 32 Windows 7 с 4 Гб операционной памяти. Есть пустые разъемы, куда можно добавить еще операционку до 8 Гб. Процессор точно не помню, но вроде Intel Core i3 3.0 ГГц
Для чего нужно - Адванс стил (поддерживает 64), ЛИРА 9.6, САПФИР (вроде поддерживает 64), Автокад (вроде поддерживает). Кредо (под DOS) есть. Ну и всякие офисы, медиаплейеры, фотошопы и т.д.
Компьютером часто пользоваться вряд ли буду - хватает этого на работе. Разве что для изучения Адванс стила и САПФИРа (на работе для изучения мало времени) и последующей работы с ними. Автокад и ЛИРУ знаю нормально. Ноутбук старенький на котором стоит 32 Windows 7 с 4 Гб оперативки (около 3-х задействовано) нормально работает с ЛИРОЙ и Автокадом, но не тянет САПФИР - на сложных задачах он просто вылетает из программы или виснет, надо больше оперативной памяти.
ЛИРА 9.6 поддерживает 64? Кредо наверное вряд ли.
Человек, который будет операционную систему переустанавливать ждет моего выбора 64 или 32.
Почему сомневаюсь - кроме ЛИРЫ и КРЕДО возможно многие другие программы работать с 64бит не будут. Не хочется потом ее сносить и ставить снова 32-битную.
Спасибо.
Непрочитано 26.09.2013, 22:57
swell{d}
Düsseldorf
32.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 23:05
1 | #3
ETCartman
ubuntu 64
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 23:11
s7onoff
4 ГБ памяти - 64. На 32 будут из них только три работать. Это приводит к косякам в работе и в целом ниже производительность. Из минусов х64 - <...> Правила форума, п.3.5 /kpblc/. Серьезно, больше минусов не вижу)
Offtop: Картман, АРЧ! Только АРЧ!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.09.2013 в 00:24.
Непрочитано 26.09.2013, 23:22
ETCartman
Картман, АРЧ! Только АРЧ![/offtop]
для инженера кстати http://caelinux.com/CMS/
вообще если кроме шуток - при использовании дома только лицензионного софта необходимость в винде сразу отпадает.
Непрочитано 27.09.2013, 00:17
s7onoff
Offtop: Поставил под влиянием темы про Code-Aster на VirtualBox, но то ли надо полноценно ставить, то ли руки кривы, но при попытке многочасового обновления он зачем-то ругался на меня квадратиками много раз и вообщил, что в обновления больше не верит. Попробую второй системой полноценно.
С 11го класса курса до 2-3 так думал. На мелком ноуте стоял арч, на настолке Arch/Fedora/OpenSUSE.. Основным аргументом стал автокад, насколько я помню.
Непрочитано 27.09.2013, 00:21
swell{d}
Düsseldorf
Я дома "использую" колду - с линуксом бы я нервно курил в сторонке
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 00:24
ETCartman
[offtop]Поставил под влиянием темы про Code-Aster на VirtualBox, .
code-aster входит в стандартный репозитарий ubuntu
Непрочитано 27.09.2013, 00:41
s7onoff
А на всех твоих Ютьюбовских видеозаписях на десктопе ни одного ярлычка к играм ^_~
ubuntu
Не люблю я убунту. Кстати да, посмотрел репозитарии десятка дистрибутивов - только у убунты. И что-то вспомогательное текстовое в дебиане (логично ^_^).
Непрочитано 27.09.2013, 00:49
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: 1. Я ролики на работе пишу
2. У меня Стим стоит
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 01:07
Kinzer
Сообщение от most981 Посмотреть сообщение
Не-а. Но дело в том, что работая на 32х битной системе у вас будет ограничен объем видимой оперативной (4гб). Поэтому если хотите добавлять память, то лучше ставьте 64. Программы, которые не подходят для 64 будут работать в большинстве случаев. (Лира работает, но не отвечу за все релизы)
P.S. Не вздумайте поставить линукс, только если хотите его осваивать. Винда тупо удобнее.
Kinzer вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 02:25
ETCartman
если есть потребность в чисто виндовых программах (постоянная и для тех что под вайном не идут) - тогда да. А так вообще говоря Линукс гораздо более удобная система для дома. По крайней мере последние несколько лет. И если не брать unity в убунту - она собственно ничем не отличается для обычного пользователя от виндоус xp
А вот например от виндоус 8 я хорошо проблевался и затер его к черту.
Непрочитано 27.09.2013, 02:47
Kinzer
ETCartman, единственное преимущество линукса как ос для дома это то, что он бесплатный. Во всем остальном - увы и ах. Отличный план: установить линукс, чтобы потом через эмулятор вайн запускать нужные программы. Просто верх удобства. А как там обстоят дела с драйверами? Проблеваться можно и от вашей убунты, кстати говоря.
Kinzer вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 02:53
ETCartman
драйвера зависят от железа но у меня проблемы были допустим лет 8 назад (тогда я и не использовал его). Плюсы - нет вирусов (точнее не работают в нем), все очень быстро (особенно в сравнении с ХР) и как ни странно (по моему частному опыту) - меньше глюков (в семерке что то там с мышкой и приходится перегружаться каждые два часа иначе выделение мышью западает - невозможно работать, видимо совместимость дров). Но я использую домашний компьютер для интернета, ОпенОфиса и Такса (не для работы и рабочих программ).
Вайн это так - очень редко. Например ANSYS ED запустить для тестика КЭ или A9CAD двж дидаблюджи глянуть. Конечно на крайняк есть и виндоус например, но я запускаю его раза 2 в месяц (после чего быстро начинаю ощущать дискомфорт)
Все это очень индивидуально. И наверно автору топика не подойдет такой вариант если он собирается халтуры дома делать.
Вообще линукс стал как винддоус раньше. Раньше это была обычная нормальная система по умолчанию. А линукс - экзотика для странных типов. Сейчас они местами поменялись.
Непрочитано 27.09.2013, 09:42
Владимир.
Проектирую
Кто к чему привык. Недавно купил бук с Линуксом. Непривычно. Переставил на Винду. На 64, естественно
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 09:55
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Какой линукс?? Вопрос-то про Windows 7 был. Меня устраивает 64 и 8Г память.
2cobaku вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:02
Только х64, только хардкор!
В последнее время идет неуклонная тенденция уходить с платформы х32. Даже Майкрософт грозились в свое время, что Win8 будет только х64. Пока передумали. Solidworks, например, со следующего года вообще прекращает выпуск х32 приложений.
Не от чего там блевать, отличия от Win7 минимальные, производительность выше. У ХР нет никаких реальных преимуществ в этом плане.
Непрочитано 27.09.2013, 10:07
Bull
x64. Семерку уже вроде довели до нормального состояния пару лет как. И x86 приложения там тоже нормально идут. Для них семерка вообще создает свою папку - Program Files(x86). Вот восьмерку я лично даже не подумаю пока. Сыровата.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:19
vl74
Windows 7 x64 нормальная и стабильная система - это не Vista. Автокад, Лира пашут без глюков.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:59
2 | #20
swell{d}
Düsseldorf
Почему, когда начинаешь обсуждать виндос - прибегают долбаные линуксоиды, когда обсуждаешь айфон - прибегают андроидофилы, обсуждаешь интел - прибегают амдшники, обсуждаешь жифорс - прибегают радеонщики... Спрашиваешь про автокад - а тебе: в нанокаде все круче и дешевле! =)
swell{d} вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
