Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.
Непрочитано 28.09.2013, 00:32 #1
Dronter
В строящемся жилом доме около тридцати процентов несущих стен находятся в таком состоянии. Был плохо провибрирован бетон. Прозвучивали ультразвуком-имеются полости во всем сечении конструкции. Возможно ли устранение дефектов и дальнейшая эксплуатация здания?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0311.JPG (277.4 Кб, 1108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0312.JPG (239.2 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0380.JPG (268.3 Кб, 1058 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0381.JPG (273.1 Кб, 1072 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0408.JPG (185.2 Кб, 1051 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0584.JPG (251.5 Кб, 1070 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0644.JPG (313.4 Кб, 1107 просмотров)
Непрочитано 28.09.2013, 00:40
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А дом-то большой?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 10:52
Dronter
6-9-ти этажный, 9-ти секционный.
Dronter вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 11:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
порнография. Пусть подрядчик переделывает! Кто вообще такую "работу" принял и оплатил?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 12:25
olegrussia
ломать придется...
Непрочитано 28.09.2013, 12:27
Palomnic
ПГС
А подрядчик вообще про вибратор слыхал?! Или сразу хихикать начинает?
Согласен, что порнография. На предпоследней фотке, надо полагать, "косяк" успели заштукатурить.
Главное, я не понимаю у них же фиксаторы стоят... вроде бы... Или только под щиты поставили...
Если поставили, то как они на фиксаторах арматуру умудрились просадить меньше защитного слоя?!
Не правильно разложили арматуру? Проверте что на чертежах с армированием. Фотки скрытых работ, перед заливкой, делали? Или "как всегда".
Последний раз редактировалось Palomnic, 28.09.2013 в 12:45.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 13:03
Dronter
Подрядчика, который все это натворил убрали. Сейчас достраивают другие и они хотят понять что со всей этой красотой делать. Фиксаторы стоят, но не везде, фоток скрытых работ нет, проект сохранился частично.
Целесообразно ли продолжать строительство при данных дефектах или необходимо сначала их устранить? Только каким образом, если дефекты в основном с 1-го по 4-й этажи, а шестой уже залит и заливается чердак?
Dronter вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 13:09
swell{d}
Düsseldorf
Вырезать кубы, испытать, пересчитать с новыми характеристиками.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 13:14
olegrussia
Может стальным каркасом усилить?
Непрочитано 28.09.2013, 13:23
Maxcim856
Если все нормально защитный слой восстановить торкретированием. Если нет - усилить ЖБ обоймой.
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 13:41
kruz
Ну куб сложно вырезать, только керн... Опять же куда попадешь может в дырку, а может нет.
Автор, у тебя ведь господа в УЗ бегали (надеюсь они не 230-30 мест обследовали, а порядка 200-300). Они же выборку должны дать все значения для расчета и многое что еще.... Та что дело за расчетчиками.
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Торкретирование - это где на поверхности смесь расслоилась, а если все зависло на арматуре и внутри стены (колонны) полости? А?
kruz вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 13:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вообще - ниже уровня возможного обсуждения.
Axe-d вне форума
Maxcim856
Не заметил.
Сообщение от Dronter Посмотреть сообщение
В таком случае разгружающие конструкции.
Непрочитано 28.09.2013, 14:38
grozd62
Москва и МО
полюбопытствую - размеры и интенсивность полостей каковы?
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 15:52
Автор не назвал страну и город, где строили. Есть ли в этом городе место для свалки такого объема? А то придется искать и место для кладбища. Кто инвестор? Проданы-ли уже квартиры?
Даже теме БСК было бы стыдно разместить у себя эти фотки
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 17:40
Dronter
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Вот пример УК.
Последний раз редактировалось Dronter, 28.09.2013 в 18:02.
Dronter вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 19:16
grozd62
Москва и МО
по оси Х - мм? Это развертка по вертикали? И это зимнее бетонирование?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 19:24
Dronter
Это горизонтальная развертка несущей стены, по оси z - глубина (220 мм), по оси х - длина прозвученного участка, тоже в мм.
Насчет того в какой период года заливали - никто ответить не может...
Dronter вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 21:08
grozd62
Москва и МО
т.е. весь массив в вертикальных трещинах как бы? Нда..Может стоит с НИИЖБ связаться?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2013, 13:47
Dronter
Спасибо всем за ответы! Будем отбирать пробы бетона.
Dronter вне форума
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. Tym Железобетонные конструкции 20 09.06.2011 10:24
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? RrRR Железобетонные конструкции 9 21.09.2010 06:17
