Как расчитать балку в сечении, которой две сваренных трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать балку в сечении, которой две сваренных трубы.
Непрочитано 30.09.2013, 12:23 #1
FLLBAG
Добрый день. Подскажите. Есть балка из трубы 100х50х4, которая не проходит по нагрузкам, самое простое добавить еще трубу например 100х50х5, я так понимаю, что если мы сложим моменты сопротивлений этих труб, то мы получим итоговый момент сопротивления сечения.
Непрочитано 30.09.2013, 12:33
суммируются моменты инерции сечений, а итоговый момент сопротивления расчитывается W=J/y, где y- расстояние от оси до края сечения
Непрочитано 30.09.2013, 13:04
s7onoff
и моменты инерции тоже не просто так суммируются. Для каждой трубы у Вас есть момент инерции относительно её центра. Сначала нужно привести оба момента к моменту инерции относительно центра нового сечения. + b^2*A
Непрочитано 30.09.2013, 14:02
Выпускник
Смотри вложение,думаю поймешь
DWG 2007
примерчик.dwg (58.2 Кб, 2126 просмотров)
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:28
FLLBAG
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Попробовал посчитать ерунда какая то получилась Wy трубы 50х40х4 =158
А еще подскажите. Заказчик попался дотошный, все ему нужно объяснить, что и откуда, может есть ссылка на ГОСТ или СНиП, почему именно так производится расчет.
Последний раз редактировалось FLLBAG, 30.09.2013 в 14:39.
FLLBAG вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:40
Выпускник
[quote=FLLBAG;1158092]Попробовал посчитать ерунда какая то получилась Wy трубы 50х40х4 =158[/quote
Блин,я дно
Там,когда Iу считаешь,подставляешь не Wу а Iу трубы
Непрочитано 30.09.2013, 14:54
через AutoCAD
DWG 2007
Drawing2.dwg (83.0 Кб, 1952 просмотров)
Непрочитано 30.09.2013, 15:05
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от FLLBAG Посмотреть сообщение
расчет производится так, как написано в любом учебнике сопромата. См. геометрические характеристики сечений.
Offtop: скоро и на таблицу умножения ГОСТ требовать начнут...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 20:24
Малевич
конструктор (машиностроение)
...самое простое добавить еще трубу например 100х50х5, я так понимаю, что если мы сложим моменты сопротивлений этих труб, то мы получим итоговый момент сопротивления сечения.
Смотря как добавлять:
1. Если соприкасающися стенки профилей //-ны нагрузке, то да - в этом направлении простое суммирование.
2. Если они поперёк нагрузки и сварены между собой, то см. ответы выше.
3. Если они поперёк нагрузки и не сварены между собой, опять же сумма (почти).
Малевич вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 20:46
s7onoff
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
о_0 Как так? Там будет два совершенно разных момента сопротивления.. И то все зависит от того, как нагрузку приложить..
Непрочитано 30.09.2013, 22:02
Малевич
Разве нет? Если не соединены и трением пренебречь? Нагрузка подразумевалась поперёк соприкасающихся стенок и равнораспределённая. При сосредоточенной - наверное да, считать по хитрому надо, типа на упругом основании. Подзабыл уже теорию... проще сварить и не заморачиваться.
Малевич вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 22:15
s7onoff
Если сосредоточенная нагрузка в одном конце (горизонтальная в верху колонны например) - делить её на обе ветви (как делить - вопрос иной) и каждую считать отдельно вообще)
Распределенная вообще будет только на одну трубу давить, если взаимодействие никак не учитывать. Тогда вторая по сути двигаться не должна) Если же считать, что одна гнет другую, но не трется, то, мне кажется, надо как-то делить нагрузку между ними по степени воспринимаемости. Будет две нейтральных линии, две эпюры напряжений по сечениям и два момента сопротивления отдельно)
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 07:14
FLLBAG
Трубы будут свариваться!
FLLBAG вне форума
Как расчитать высоту выхлопной трубы под ДГУ? МарияГор Прочее. Отраслевые разделы 10 21.10.2024 12:19
Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы. Надя-Надежда Металлические конструкции 50 30.09.2014 09:00
помогите расчитать опорную пластину для стойки из трубы Cranberry Металлические конструкции 7 23.11.2012 02:50
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? Лукьяненко Елена Основания и фундаменты 5 12.08.2010 16:53
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
