Обясните коэффициент в общей устойчивости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обясните коэффициент в общей устойчивости?
Непрочитано 30.09.2013, 14:21 #1
kosta1989-2012
балка консоль. изгиб. считаю коэффициент устойчивости при изгибе. объяните параметр а. получается 1850. много.
параноик
Непрочитано 30.09.2013, 14:24
palexxvlad
kosta1989-2012, схему нужно показать, рассказать как и чем считаете. Никто чужих мыслей через компьютер прочитать не может.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:47
kosta1989-2012
балка приварена к колонне. вот. еще такой вопрос: получается что балка закреплена консольно? опора неподвижна?
Изображения
Тип файла: jpg +опорные констр-ии-Model.jpg (62.5 Кб, 265 просмотров)
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1850 это что? по картинке вижу что полная длина балки
Последний раз редактировалось Николай Г., 30.09.2013 в 15:16. Причина: ПыСы: вылет считай от начала сварного шва
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 15:25
kosta1989-2012
не.не. это параметр, когда высчитываем коэффициент устойчивости при изгибе.
параноик
Непрочитано 30.09.2013, 15:29
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Швеллер. "Идеальный" прокат для изгибаемых элементов.
Вы прикладываете нагрузку в каком месте относительно продольной оси балки?
Выкладывайте полную расчётную схему.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:38
palexxvlad
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
Чем Вы его высчитываете и как???
Непрочитано 30.09.2013, 15:56
Chebyn
Вы имеете ввиду коэффициент "альфа" (см.вложение) ?. Если да, то большИе его значения, которые выходят из диапазона таблицы (арифметику проверьте Кстати для швеллера его надо на 0.7 умножать), говорят о том, что сечение в данных условиях устойчиво к потере устойчивости по изгибно-крутильной форме. Если, к примеру, квадратную трубу считать на на эту устойчивость, то у нее будет так же.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (250.0 Кб, 211 просмотров)
Chebyn вне форума
Коэффициент запаса устойчивости в кристалле ringooo Расчетные программы 5 16.02.2013 16:56
Расчет общей устойчивости здания Визуализатор Расчетные программы 34 11.04.2010 16:48
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Коэффициент устойчивости в Лира 9.4 РастОК Лира / Лира-САПР 2 05.11.2009 17:08
