Металлические сэндвич-панели во внутренней отделке общежития
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Металлические сэндвич-панели во внутренней отделке общежития
Непрочитано 02.10.2013, 14:21 #1
Secrett_spb
по диплому архитектор
С.П.Б.-на-Неве
Проектируется общежитие для рабочих. Каркас здания металлический.
Обшивка металлическим сэнвичем. Экспертизу здание проходить не будет.
Сразу возникают вопросы. Допускается ли сейчас использование пенополистирольных (как бы подверженных горению) панелей
в жилых зданиях?
И можно ли использовать голый сэндвич во внутренних помещениях без зашивки. Вроде как панели красят PVDF (поливинилиденфторид) снаружи,
а внутренние стороны вообще не известно чем. Да еще и металл. В санпине нашел требования к отделке общежитий "Поверхность стен, перегородок, отделочных материалов, столярных изделий (дверей, окон) и покрытий должна быть гладкой, легкоочищаемой, доступной для текущей уборки".
Металл подпадает под эти требования, но как-то не гуманно что ли
Непрочитано 03.10.2013, 11:57
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Посмотрите в гигиеническом сертификате на эти панели - где их можно использовать.
*vano* вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 13:44
twilight
Сообщение от Secrett_spb Посмотреть сообщение
в жилых зданиях?
Что мешает взять пожарный сертификат на панели и посмотреть что в нем написано?
Можно. Можно проверить и сансертификат тоже. Металлокаркас вас почему-то не смущает.
Красят или не красят обе стороны так как будет написано в спецификации на панели. Закажете оцинковку - будет голая оцинковка изнутри и снаружи.
twilight вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 14:14
KVS
по опыту работы с "сэндвич"-панелями могу сказать следующие:
-панели с ППС очень "любят" пожарники, заставляют обшивать асбестовыми листами, даже при наличии сертификата. С ППС они пропускают только в холодильных установках.
-окраска панелей не всегда
PVDF PVF2\PVDF (Поливинилдифторид)
Покрытие рекомендуется для особо ответственного наружного применения. Обладает прекрасными антикоррозийными свойствами и высокой стабильностью внешнего вида., есть еще
Полиэстер (РЕ)
Предназначен в основном для внутреннего применения. Обладает хорошими механическими свойствами, такие как твердость и хорошая формуемость. Для наружного применения используется, когда к объекту строительства не предъявляются высокие требования к стойкости покрытия.
Пурал (Pural)
Покрытие предназначено в основном для наружного применения. Обладает отличной коррозийной стойкостью и высокой стабильностью внешнего вида. Высокая степень формуемости. Стоек к вальцовке.
PVC200 (Пластизоль)
Покрытие пригодно как для внутреннего, так и для наружного применения. Обладает отличной коррозийной стойкостью и хорошей стойкостью против атмосферной коррозии. Высокая степень формуемости. Стоек к вальцовке.
- окраска может идти так же как и цветовая гамма, разная с внешней и внутренней стороны.
- панели лучше с базальтовой ватой использовать, при наличии ген. сертификата вплоть до лечебных учреждений можно применять (мы закрывали учебный корпус, пищевое производство, панели с базальтом).
Что Вы подразумеваете под словом «зашивка»?
Поищите в поисковике я выкладывал каталоги и ТУ по "сэндвич"-панелям от разных производителей.
KVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 14:42
Secrett_spb
С.П.Б.-на-Неве
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™
Сообщение от KVS Посмотреть сообщение
Спасибо всем за развернутый ответ. Знаю, что пожарные "любят" пенополистирол.
Потому как даже рустики и карнизы из ППС под слоем тяжелой штукатурки при реконструкции здания морга зарубили.
Но он эффективен. Сегодня из жилых объектов разрешен только в частном малоэтажном строительстве, я прав?
А здесь объект частного лица, до 1500 м2. В экспертизу не идет, но при оговоренном возможном расширении общаги в 1,5 раза , уже придется
согласовывать. Чтобы 2 раза не пересчитывать подумал, что "зашивка" изнутри листами ГКЛ по меткаркасу с минватным заполнением решит проблему.
Какие заказчик купит "сэндвич"-панели - понятия не имею, но видимо, самые дешевые. Гадать - можно жить в металлаческих стенах или нет?
Secrett_spb вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 14:49
KVS
У моего бывшего директора очень хороший знакомый, для своих хороших знакомых (мама с дочкой) постоил из низ дом, на два хозяина. Сам поект делал.
KVS вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 16:54
twilight
А у вас точно панели с пенополистиролом (Г4), а не с пенополиуретаном (Г1)?
twilight вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 13:11
Валакин
Скажите, а обязательно ли поставщик должен передавать пожарные сертификаты на сэндвич-панели?
если да, то где это прописано или нужно добавлять пункт в договор?
ситуация - в 2009 построено здание из панелей иностранного производителя панелей, у них завод в России,
строим взрывоопасный пристрой, сэндвич панель будет общей стеной
из документов есть паспорт на ограждающие конструкции
требование по пож сертификации появилось тоже в 2009 похоже
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 14:55
иваниваныч
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Не обязательно. Только в том случае, если он хочет быть поставщиком.
никогда не помешает
В Вашем случае непонятно, на что нужен сертификат. На уже смонтированные в 2009 панели (тогда могут и не предоставить, но и договоре речь вести бессмысленно), или на панели, поставляемые сейчас. В любом случае у серьезных заводов сертификаты выложены на сайтах в открытом доступе. Или предоставляются по первой просьбе.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.04.2019 в 15:08.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 16:03
Валакин
иваниваныч, спасибо, действительно на сайте поставщика нашелся сертификат,
правда он выдан в 2016 на такой тип панелей, а панели куплены и смонтированы в 2009,
сертификат ищу на панели купленные в 2009, так как проектировщикам нужна бумага
о свойствах существующей стены будующего пристроя,
в 2009 сертификаты запрашивали, но у производителя их не было,
ссылались что они их по всему миру монтрируют, дали только доки на польском
о соотвествии панелей европейским требованиям
Валакин вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 17:45
иваниваныч
Если панели идентичны, то не будет ошибкой признать его действительным и для панелей 2009 года.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Конденсат на внутренней поверхности сэндвич панели Vtrk Конструкции зданий и сооружений 10 10.01.2014 14:32
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
