Конденсат на внутренней поверхности сэндвич панели
Инженер-конструктор
Сталкивался, правда в автомобиле, когда потеют стекла. Помогает вентилляция (открытое окно). При этом теплый влажный воздух выходит вместе с водяным паром, а его заменяет холодный и соответственно содержащий меньше воды. В помещении он нагревается и приобретает возможность содержать больше воды, поэтому впитывает ее в себя. Но это уже вопрос в ОВшникам сколько подводить тепла и отводить воздуха, чтобы постоянно поддерживать требуемый температурно-влажностный режим. |
Щелково МО
Чей-то не понял, это с чего увеличение толщины утеплителя не приносит "особых результатов"?!?!
Хотя при такой температуре воздуха в помещении не толщиной утеплителя играются, а вентиляцией (как указал Кутузов). |
Ищу себя.. |
При увеличении толщины утеплителя повышается температура на внутренней поверхности панели, вероятность конденсата уменьшается. Это самый простой способ.
С вентиляцией не все так просто. При подаче сухого воздуха упадет влажность в помещении, а для овощей это плохо. Второй вопрос откуда брать сухой воздух? Если брать снаружи, то нужно его подогревать до +2, а это затраты. Можно конечно организовать местный обдув поверхности панелей, только нужно ли? |
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
[b]Базовые технические характеристики пенополиизоцианурата
Наименование показателя Пенополиизоцианурат Кажущаяся плотность, кг/м3, не менее 40 Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м Ч К), не более 0,026 Влажность по массе %, не более 1,9 Предел прочности на растяжение, кПа, не менее 100 Предел прочности на сдвиг, кПа, не менее 120 Группа горючести Г2 Предел огнестойкости (стеновая панель 80мм) EI15 Предел огнестойкости (стеновая панель 100, 150, 200,220мм) EI30 Класс пожарной опасности К1 Расчетное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет: Rт=1/8,7+0,001/221+0,12/0,026+0,001/221+1/23=4,774 м2*градус/Вт Определяем температуру на поверхностях ограждающей конструкции, граничных поверхностях материалов и в промежуточных сечениях при средней температуре наружного воздуха за отопительный период tот.= -2°С. tв.п.=4-(4-(-2))/4,774*(1/8,7)= 4-1,257*(1/8,7)= 3,86°С.> tр(4,90)=2.5°С Разность 1,36°С (что бы точно быть уверены должно быть больше 2-3°С) если подставлять среднюю температуре наружного воздуха за отопительный период. А если как в формуле -29°С расчетная зимняя температура наружного воздуха то разность 0,7°С. Это при самых благоприятных факторах 90% влажности и 4°С. Увеличивать толщину утеплителя, что неминуемо ведет к удорожанию, скажем 150мм- tв.п=3,88°С, 250мм- tв.п=3,93°С Вариант с вентиляцией, как вы себе представляете, устроить воздушную завесу по стенам и потолку, а внутри помещения поддерживать влажность и температуру заданную технологами.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м Ч К), не более 0,026 - скорее всего не правда, т.к. такую цифру имеет неподвижный воздух. А в нашем случае - есть стенки пор материала и воздух в порах не неподвижный.
Второе - слой теплоизоляции в сендвич-панели будет иметь определенную незначительную влажность, которая также увеличит коэффициент теплопроводности. Поэтому, весьма вероятная цифра - не ниже 0,032. |
Насколько я знаю, PIR так и позиционирую что все поры замкнуты отсюда и такая теплопроводность, а влажность вообще вероятна только в районе замков и только при плохой герметизации (т.к сталь не пропускает влагу). Ну хорошо будь по вашему при теплопроводности не ниже 0,032 температура на поверхности еще ниже, т.е вероятность образования конденсата выше. К чему полемика о теплопроводности?
Решил вопрос "на бумаге" увеличение толщины утеплителя, как следствие сопоставимые температуры на поверхности панели и внутреннего воздуха. По факту будем смотреть.
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной | Milya | Железобетонные конструкции | 6 | 23.05.2011 11:17 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели | Гравитатор | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.07.2010 12:17 |
Крепление прогона сендвич панели | Lisi4kin | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.05.2008 09:58 |
