Свая в многослойной среде
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая в многослойной среде
Непрочитано 02.10.2013, 17:24 #1
Алексаандра
Добрый вечер!
Мой научный руководитель сказал мне рассчитать сваю в многослойном грунте, нагруженную поперечной силой. Возможно кто-нибудь мне может посоветовать какую-нибудь методику расчета?!
Искала везде, но нашла расчет только для однородного грунта!(
Непрочитано 02.10.2013, 17:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Алексаандра Посмотреть сообщение
Искала везде
а в СП 50-102-2003 смотрели?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 17:38
swell{d}
Düsseldorf
а такой существует?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 17:40
vik123
И в чем проблема? Даже для однослойного грунта коэф. постели по боковой грани будет меняться с глубиной. И для определения несущей способнгости по боковой поверхности то же сопротивление грунта будет меняться с глубиной.
Если вы собрались считать по приложени В, п.В.2, СП 24.13330.2011, как балку на упругом основании, то разбейте на участки и для каждого участка задайте свой коэф. постели....
vik123 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 16:51
GIP
РФ
Алексаандра, какие у вас исходные данные ? Может я вам "рыбу" подкину....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 16:32
Алексаандра
Пока нет исходных данных, мне надо написать методику расчета для сваи погруженной в 3 слоя, Свая со свободным верхним концом, на нее действует горизонтальная сила!
Если у вас есть "рыба!" было бы здорово, я бы разобралась по ней!
За два дня просмотрела множество документов, везде показана методика расчета через приведенное значение коэффициента пропорциональности. А мне надо посчитать каждый со своим коэф. постели. Как я понимаю надо составлять дифференциальное уравнения изогнутой оси балки для каждого участка по-отдельности. Но как это потом все состыковать - не знаю. В общем я бы только смотря на какой-то пример, смогла бы разобрать как решить такую задачу. Самой ее составить не получается пока!
Алексаандра вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 09:34
kruz
http://dwg.ru/dnl/11382
Но сначала разберитесь., а все ли три слоя вам нужны?
kruz вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 10:51
GIP
РФ
такого варианта, к сожалению, нет
GIP вне форума
жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003 FOCUS Основания и фундаменты 7 09.01.2013 11:38
Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? OLGA555N Основания и фундаменты 90 17.05.2012 15:26
Построение развертки в среде Autodesk Inventor erich kramer Прочее ПО от Autodesk 6 03.05.2011 08:32
28-ми метровая свая. Производство работ Летун-космический Основания и фундаменты 7 10.02.2010 13:45
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
