Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка
Непрочитано 03.10.2013, 11:20 #1
massha
В первый раз создаю тему, так что не судите строго))) подходящий ответ на свой вопрос тут не нашла
Такая ситуация: имеется башня под дымоходы, она опирается на фундамент 2,5х2,5х1,2 м, в этом фундаменте имеется фундаментный блок, для крепления самой башни. Эти башни и фундаменты спроектированы еще до меня, я беру их уже как типовые. Но экспертиза требует расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка. Фундаментный блок выполнен из 3-х труб диам. 159, эти трубы "обогнуты" 5 рядами арматуры 12, по телу ростверка сетки. Как я поняла, можно приметить расчет на выдергивание арматуры в теле бетона, примерно его представляю. Но хотелось бы узнать в правильную сторону я двигаюсь или нет, и вообще существует ли такой расчет.
Непрочитано 03.10.2013, 11:49
zebs
Чертежи узла есть?
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 13:02
massha
вот! вроде получилось вставить
DWG 2007
узел.dwg (1.85 Мб, 1299 просмотров)
massha вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 13:47
retal
ОКБиЭП
Казань
Можно представить эти трубы как гладкие арматурные стержни с диаметром и площадью поперечного сечения трубы. Расчитать анкеровку. Учеть дополнительные анкерующие элементы (приваренные хомуты) коэффициентом 0,75.
По хорошему: найти расчетные усилия и испытать с коэффициентом запаса 1,5.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 14:52
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А для начала обследовать существующую конструкцию на предмет определения класса бетона и т.п.....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 16:11
zebs
Вырыв анкерного блока проверяется в пособии к ЖБ снипу. Нужно найти конус вырова под 45 градусов. И посчитать бетон на растяжение этой площади. А расчет самой сваи на вырыв нужно проверить. У вас есть там отрыв?
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2013, 14:18
massha
спасибо за ответы!
вначале думала считать, как предложил retal!
а ГИП настаивает, что легче переделать конструкцию и посчитать, как zebs написал! сейчас начну...только по какому пункту пособия считать я так и не могу пока понять....подскажите, если вы здесь и в субботу бываете)))
massha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 09:40
massha
Посчитала как закладную деталь
massha вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Расчет ростверка на продавливание nickneck Основания и фундаменты 52 21.09.2021 21:19
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
Расчет арматуры в наклонном оголовке ростверка mixapro1987 Железобетонные конструкции 2 05.03.2013 08:53
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38
