Как задать сечение балки в Лире 9.6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать сечение балки в Лире 9.6?
Непрочитано 03.10.2013, 21:08 #1
earthfrom
Имеется простая однопролётная балка, нагрузка в центре.
Когда задаю тип сечения из сортамента (двутавр) - выдает ошибку при подсчёте на строку 24 в документе 0.
Меняю двутавр на что-то попроще все нормально.
Уже извелся весь. Помогите в чем дело????
Тип файла: rar crane.rar (755 байт, 34 просмотров)
Непрочитано 04.10.2013, 05:39
ander
проектирование
Кемерово
это Ваш сортамент? Он у Вас есть?
Сортамент должен храниться в папке сортаментов установленной Лиры (проверьте пути). Если сортамент стандартный, то, может, он просто не установлен (нужно доустановить через setup)
ander вне форума
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 26 30.07.2015 14:10
Как в Лире 9.6 задать связи и прогоны в пространственном каркасе производственного здания? AlexeyGladkov Лира / Лира-САПР 1 23.01.2013 05:42
Есть ли возможность в лире задать сварную балку из пластин Alex_rus Лира / Лира-САПР 13 19.10.2012 18:17
Проблема с расчетом Балки в Лире со3Dатель Лира / Лира-САПР 11 16.09.2011 18:24
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен Саразан Лира / Лира-САПР 30 27.02.2011 12:58
