Моделирование 3D балки с переменным сечением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Моделирование 3D балки с переменным сечением
Непрочитано 05.10.2013, 18:22 #1
aTBepTKa
Нужна двутавровая металлическая балка с переменным сечением (Вложение 1). Вопрос: как правильно смоделировать переход одного сечения к другому?
Делал следующим образом:
1. Начертил два варианта сечения.
2. Выдавил их на нужную длину, поставил в необходимое место оставив зазор для перехода (Вложение 2).
3. Скопировал грани в месте перехода и воспользовался командой извлечь ребра, тем самым получив контур своего сечения, расположенный в нужном месте.
4. Преобразовал полученные отрезки в две полилинии (два сечения).
5. Воспользовался командой по сечениям и получил необходимый переход.
6. Объединил полученные части балки в одну.
Все это у меня заняло, как мне кажется, слишком много усилий. Какие могут быть еще варианты выполнения данной операции?
Изображения
Тип файла: jpg Переход.JPG (67.7 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg Разрыв.JPG (30.8 Кб, 272 просмотров)
DWG 2013
Клетка 3D.dwg (285.2 Кб, 867 просмотров)
Непрочитано 05.10.2013, 18:47
twilight
Сообщение от aTBepTKa Посмотреть сообщение
Насколько вижу там отличие только в ширине полки?
Взять балку с широкими полками.
На виде сверху провести полилинию нужного контура полки. Отразить по оси балки.
Выдавить обе в поверхности.
Использовать на балке _slice с опцией surface. Так можно хоть цветочками балку нарезать.
twilight вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 21:17
переход сделать?
_section
_section
_loft
PS литературу читай, небось в AutoCAD 2014 работаешь... а год у нас 2013
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.10.2013 в 21:25.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2013, 22:10
aTBepTKa
переход сделать?
_section
_section
_loft
В таком случае получается поверхность. А хотелось бы работать с 3Д телами.
aTBepTKa вне форума
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Моделирование плиты и балки в Лире medved Лира / Лира-САПР 5 12.06.2010 16:22
Балки с переменным сечением в Лире. DR.Dim Лира / Лира-САПР 12 25.02.2009 16:07
Моделирование балки: стержневой элемент или элемент плиты AndreyBV Расчетные программы 1 26.09.2008 07:02
