Моделирование плиты и балки в Лире
Организация проектирования
medved,
Советую посмотри тут ветку "Монолитное перекрытие по профнастилу" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4084 Вобщем не все так просто... |
Ну если всего здания - все зависит от здания. Довольно часто можно обойтись простой плоской схемой, особенно если нет сейсмики - на форуме подобные советы уже давались... Плиту-же если она по профнастилу - можно посчитать вручную, благо нормы соответствующие есть. В поверочном же расчете всего здания (если так хочется задать целиком) - те же плиты достаточно будит задать с соответствующим опиранием на Ваши балки (шарнирное скорее всего), а жесткость посчитать приведенную - как жесткость бетонного сечения при расчете по трещиностойкости, когда арматура через коэффициент альфа приравнивается к бетону. При этом без расчета в ручную плит не обойтись, но уже сможете сравнить усилия с плоской схемой, сделать выводы...
Что касается непосредственно вопроса опирания плиты на балку - нужно видеть конструкцию (узел) - в чем там вопрос? Наверняка расшивка схемы с образованием групп объединения перемещений все решит... З.Ы. само собой если поверочный расчет, то хорошие обследователи уже расписали Вам роль профнастила в обеспечении несущей способности плиты ![]() Последний раз редактировалось Ал-й, 12.06.2010 в 14:56. Причина: Дополнил з.ы. =) |
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Спасибо за ссылку, изучаю!
![]() ![]() Как и обещал, выкладываю фото узла! Еще вопросик: каким образом учесть несоосность швеллера и двутавра и потом сверху положить плиту!? Последний раз редактировалось medved, 13.06.2010 в 13:34. |
Моделирование опирания плиты в Лире | finn | Лира / Лира-САПР | 30 | 09.04.2015 17:47 |
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? | Kastrulkin | Лира / Лира-САПР | 1 | 24.12.2009 16:20 |
Результаты прогиба ж/б плиты в ЛИРЕ | pavel118 | Лира / Лира-САПР | 2 | 13.04.2009 13:40 |
моделирование пространственной плиты в Лире | finn | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.08.2008 22:02 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
