Отрывает колонну при сейсмике 8 баллов. Как расставить связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отрывает колонну при сейсмике 8 баллов. Как расставить связи?
Непрочитано 07.10.2013, 08:42 #1
SNIIP
Есть гараж пролет 9м. Шаг колонн 6м. последний пролет 3м. По архитектуре в 6тиметровых пролетах должны быть ворота и там связь поставить нельзя. В такой постановке колонны отрывает с силой 25 т. попробовал поставитьсвязь в центральный пролет - отрыв уменьшился но все равно есть... перепробовал еще 10ток вариантов... все хуже... выкладываю варинат с наименьши отрывом... Что сделать что бы отрыва не было?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (48.3 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (55.1 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (43.5 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (90.6 Кб, 530 просмотров)
Непрочитано 07.10.2013, 10:11
bahil
Примерная сейсмическая сила по верху колонн при 8 баллах на всё здание S=0.05*0.8*Q*1.5, где Q вес покрытия и половины ограждения. Если из расчёта отличается не более 20%, то от отрыва не уйти. Воспринимать придётся весом фундамента. Если отличается больше, то косяк в схеме.
Непрочитано 07.10.2013, 10:22
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Защими все колоны во всех напралениях а фундамент в ручную выщитай
А если можно выложи свой Лировский файл Сразу разберемся!
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 10:47
SNIIP
вот
Тип файла: zip 1538_гараж №2.zip (10.6 Кб, 62 просмотров)
SNIIP вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 11:13
bahil
вот
И чё вот? Силу сравнил? Или ты думаешь, что за тебя тут ошибки искать будут? Щас народ набежит. Ну-ну.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 11:46
SNIIP
Да я выложил по просьбе Ризо.. а на ваше сообщение ответ: S=1.14т. только я не понял что такое сейсмическая сила по верху колонн ?
SNIIP вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 12:06
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Колону во всех направлениях зашими и посмотри что будет
Rizo вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 12:26
vl74
А фундаментные болты зачем? Они на отрыв не смогут колонну удержать?
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 12:27
SNIIP
Защимил.. только что мне это дает? отрыв все равно есть.. 6т на отрыв...
SNIIP вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 12:31
vl74
Расчетная схема у Вас рамно-связевая. В одном направлении шарнир, в другом жесткое сопряжение.
vl74 вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 12:42
один фиг, отрыв будет возможен, как не защемляй и связи не расставляй, на то и сейсмика
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 12:56
SNIIP
просто там такой отрыв что он в 2 раза больше веса фундаментов с грунтом... и фундаментные болты то если выдержат вырвет фундамент из земли...
SNIIP вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 12:58
s7onoff
Значит нужно фундаменты утяжелять) Видимо в связевом блоке только - в других местах же отрыв не появляется? А болты не "если выдержат", а отличный шанс назначить из расчета на растяжение/вырыв.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 13:50
SNIIP
да там не сильно помогает... с расчетом фундаментов 1,6 на 1,6 и монолитной стенкой между ними длинной 5.6 метров не проходит...
SNIIP вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 18:56
bahil
S=1.14т.
Это та сейсмическая горизонтальная сила, приложенная по верху колонн на твой связевой блок. И откуда 22 т отрыва? Или ты на вертикальную сейсмику считал?
Тогда ещё вопрос Какая поперечная сила в связевом блоке?
Блин, откуда вы все усилия берёте? Всё считается на коленке.
Делай плиту высотой 5 метров и дело с концом.
Последний раз редактировалось bahil, 07.10.2013 в 19:02.
Непрочитано 07.10.2013, 19:01
Ал-й
SNIIP, а почему у Вас к1=1? Конфайнмент над Чернобыльской АЭС проектируете?
Покажите комбинацию, при которой получается отрыв
Непрочитано 07.10.2013, 19:26
s7onoff
Offtop: Слушайте, а нормально, что у меня схема вот так показывается? Это хитрый шифр лиры? Никогда раньше её в глаза не видел.
Непрочитано 07.10.2013, 19:27
Ал-й
Arikaikai, нормально. Там просто еще "ерунды" хватает, в этой схеме
Непрочитано 07.10.2013, 19:28
s7onoff
Ал-й, у автора в скриншотах в #1 совсем другая геометрия же
Непрочитано 07.10.2013, 19:30
Ал-й
Arikaikai, может это доработанный вариант? Не знаю...
Зато почти наверняка знаю, в чем косяк ) Даже несмотря на то, что автор одним коэффициентом к1 завысил сейсмику раза в 4, там еще есть простор для "творчества" :О)
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58
