Подшипник в шнековом транспортере.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подшипник в шнековом транспортере.
Старый 08.10.2013, 14:35 #1
vic
Доброго времени суток. Нашел в интернете подшипниковый узел для шнека в трубе, интересует подобная конструкция но с возможностью регулирования по высоте, может кто встречался или что подскажете. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 1001.jpg (8.8 Кб, 406 просмотров)
Старый 08.10.2013, 16:17
Laborant
Демон на договоре
А зачем вам его по высоте регулировать? Если для различных диаметров трубы, один подшипник использовать, то ведь и кривизну контактной поверхности тоже менять придется. Как вы думаете решить эту проблему?
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Старый 08.10.2013, 17:28
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от vic Посмотреть сообщение
По высоте можно прокладками регулировать непосредственно сам корпус.
MotorManiac вне форума
Старый 09.10.2013, 06:49
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
А кривизна? Вот мы переходим с трубы 200 на трубу 300. Это ставить прокладку толщиной 50 мм с двойным радиусом кривизны? Хотя, если единичное производство, то можно кольцо выточить и разрезать его на сектора для прокладок. Да, так, наверное, можно.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Старый 09.10.2013, 08:13
vic
Шнек находится в трубе с общим зазором 10мм и чтобы произвести центровку шнека в трубе и хотелось бы регулировку по высоте
Для каждого диаметра будет свой подшипниковый узел, так что регулировка более чем на 10 мм не требуется
Последний раз редактировалось vic, 09.10.2013 в 08:39.
vic вне форума
Старый 09.10.2013, 09:17
прокладки из тонкого листа. гнется руками, болтами дожимается до нужного вида. Нужное количество подбирается.
Старый 09.10.2013, 09:37
Laborant
Демон на договоре
Тогда да. Тупо, как выше написано, прокладками из листа. 3 мм прокладки можно и молотком на болванке обстучать.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 09.10.2013 в 09:49.
Laborant вне форума
Старый 09.10.2013, 09:49
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А не смущает, что нагрузка на привод будет меняться пропорционально площади сечения трубы и даже больше?
uraltay вне форума
Автор темы   Старый 09.10.2013, 10:50
vic
Производство не единичное, поэтому хотелось бы иметь стандартные корпуса под разные диаметры с регулировкой, а не ящик с подкладками
vic вне форума
Старый 09.10.2013, 12:28
MotorManiac
Екатеринбург
Стандартные корпуса вот они что есть из того и выбирайте.... разрабатывайте тогда универсальный-самобытный узел.
как определить по размеру шарика, подшипник? oleg konstruktor Машиностроение 20 08.07.2011 16:06
Помогите опознать подшипник ruslanvremea Машиностроение 8 04.03.2011 19:02
Не могу подобрать подшипник в библиотеке SW Kolaso SolidWorks 2 12.08.2010 11:37
Подшипник скольжения vn Машиностроение 16 30.12.2009 18:11
Ремонт подшипник качения крана sweetlight Машиностроение 8 01.02.2009 22:59
