Как найти информацию по справочной службе AutoCAD 2013,2014?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти информацию по справочной службе AutoCAD 2013,2014?
Непрочитано 08.10.2013, 18:58 #1
alx
преподаватель
ЮУРГУ
В прежних версиях, ACAD 2012 и ранее, в справочной службе имелось содержание, раскрывающиеся разделы, позволяющие найти необходимую информацию, то есть был учебник.
В новой службе ACAD 2013, 2014 такой возможности не стало. Остался лишь поиск по ключевым словам. Но ведь это слово еще нужно знать, прежде чем его ввести. Содержания, как ранее в учебнике, я не нахожу.
Ссылки на внешние ресурсы не в счет, они ограничены, эти ссылки нужно еще знать, да и, в основном, это популистские видеоролики.
Например, не смог найти по справке ACAD 2013-14 документацию по AutoLisp'у.
Подскажите, как быть.
Александр Львович
Непрочитано 08.10.2013, 20:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А F1 нажать не пробовали? В оригинальной версии есть справка.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 10:48
pan
добрый человек
Глушь
При нажатии на F1 в AutoCAD 2013-2014 вы таки имеете только строку поиска, а не структурированную справочную систему, как раньше.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 11:44
1 | #4
Ничего не понимаю: http://exchange.autodesk.com/autocad...3d5ba-0024.htm меня приводит на такую страницу (аттач)
> pan : а справа ссылки на обучение и тренинги.
Непрочитано 09.10.2013, 13:58
1 | #5
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри здесь.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=10809853
или по картинке
Изображения
Тип файла: jpg 13.jpg (552.9 Кб, 592 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 14:16
1 | #6
Bull
300метров справка. Ниче се..
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:10
pan
добрый человек
Глушь
У меня нет интернета (((
F1 выглядит так:
Изображения
Тип файла: jpg help.jpg (121.9 Кб, 601 просмотров)
pan вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:14
1 | #8
Bull
Кулик Алексей aka kpblc, а как по F1 настроить вывод как у тебя? Я скачал, установил справку, но все равно по F1 вылезает:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (116.4 Кб, 555 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:32
pan
добрый человек
Глушь
Ничего не понимаю
Здесь походу справка по AutoCAD 2012 (ВИДСЕЧЕНИЯ нет). В 2012 все нормально.
pan вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 17:24
1 | #10
Специально скачал и установил русскую оффлайн-справку для AutoCAD2014. Справа в разделе "Ресурсы" есть "Путеводитель по основам AutoCAD", "Управление САПР", "Глоссарий" - эти вещи доступны в режиме offline.
Непрочитано 10.10.2013, 09:56
pan
добрый человек
Глушь
Можно ли эту оффлайн-справку внедрить в развертывание, чтобы у всех пользователей она появилась?
pan вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:33
Не пробовал. Надо документацию читать и пробовать, пробовать, пробовать. У меня сейчас на полноценные эксперименты просто нет времени
Непрочитано 19.10.2013, 12:31
1 | #13
филин-67
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Конечно, если в Setup.ini внести соответствующие корректировки, дело 2 минут. Нужны пояснения - пишите
филин-67 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 14:41
pan
добрый человек
Глушь
Неужели это все? А где Руководство пользователя, Руководство по адаптации, Справочник команд и системных переменных и т.п.?
pan вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:09
Так вколоти запрос в поиск...
ID:	127936  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.05.2014, 11:49
pan
добрый человек
Глушь
Чтобы что-то куда-то вколотить, нужно знать, что вколотить.
И если раньше пользователи имели хорошо структурированную справочную систему, которую можно было читать, как книгу, то теперь этого нет.
Изображения
Тип файла: jpg 2012.jpg (65.9 Кб, 333 просмотров)
pan вне форума
Где можно найти информацию про Конструкции покрытий на пролет, а именно НАСТИЛ 2Т? Yujeene Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.03.2011 21:03
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
Где найти НАЧИНАЮЩИХ специалистов, знающих AutoCAD? Jane_KPG Resources AutoCAD 32 05.03.2007 12:17
конвекто из *.amp в AutoCad (or где найти волшебный бубен) Alex7y AutoCAD 2 01.02.2005 17:36
