Труба вместо квадратного рельса под кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Труба вместо квадратного рельса под кран
Непрочитано 10.10.2013, 07:50 #1
Konar
Здравствуйте!
Кто-нибудь когда-нибудь проектировал подкрановые балки с использованием квадратного рельса? можно ли вместо квадратного рельса использовать трубу?
Последний раз редактировалось Konar, 10.10.2013 в 08:49.
Непрочитано 10.10.2013, 07:57
трубу колесом продавит.
Вместо рельса из квадрата можно использовать крановый рельс
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 08:02
Konar
Вот и я говорю - продавит, а мне мой начальник показывает картинку, на которой типо подкрановая балка и рельс из квадратной трубы. Кран консольный, крепится по бокам колонн.
Konar вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 08:13
Это можно только расчётами доказать. Нагрузка на колесо, пятно контакта, напряжения...
Откуда рельс взялся у консольного крана?
Непрочитано 10.10.2013, 08:19
shifr
Сообщение от Konar Посмотреть сообщение
А ГОСТ на оформление смотреть не пробовали)))
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 08:26
Konar
Вот так выглядит опирание этого крана. А требуется заменить рельс из квадрата 50х50мм, 100х50мм на трубу!можно ли так сделать?
ГОСТ на какое оформление?
Изображения
Тип файла: jpg 5.JPG (134.2 Кб, 1592 просмотров)
Konar вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 08:44
Serge Krasnikov
Делай расчет, доказывай. Но и без расчета понятно, на твоем кажисть 11м, с усилием в 2т кране усилия на рельс будут огого какие, особенно те которые горизонтально стоят.
Offtop: ЗЫЖ Впрочем возьми с него расписку, что труба выдержит
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 10.10.2013, 08:59
Thurd
ЭПБ ОПО
Угар.
А картинку эту можно посмотреть?
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 09:00
Konar
Такой расчет убедителен?
Картинка у него на телефоне
Изображения
Тип файла: jpg расчет.jpg (96.7 Кб, 1347 просмотров)
Konar вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 09:12
Dima888
Konar
Насколько я понял - Кран настенный консольный передвижной неповоротный:
http://tcfs.ru/index.php/topic/2688-...i-nepovorotni/
Касаемо колесо-рельс – как вариант посмотрите: V.8 (стр.311) Справочник по кранам т2. Гохберг.
Dima888 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 09:15
Thurd
ЭПБ ОПО
Для крановых рельсов существует ряд требований. Например, твердость поверхности катания, которая достигается термоупрочнением. Материал и температурный режим тоже вызывают сомнения.
По расчету: по прочности возможно нужен расчет по приведенным напряжениям, хотя утверждать не берусь.
Еще бы стенки на устойчивость посчитать и горизонтальный участок на срез проверить.
Thurd вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 09:35
Serge Krasnikov
Вы похоже забыли, что у прямоугольной трубы еще и радиусы скругления есть...
Непрочитано 10.10.2013, 09:47
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Раз начальник не боится, то и тебе не надо волноваться.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 09:48
Konar
А что меняют радиусы?
Начальник - не строитель!
Konar вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 09:57
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Konar, Не, НИЗЗЯ. И не пытайтесь. И не выдумывайте такой хни. Хотя бы потому, что есть износ рельса, например. И ещё куча всяких прелестей, такие как динамическая составляющая.
А кто?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:00
1 | #16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рельс должен иметь, кроме прочности и выносливости, некий ресурс по износу. Труба, тем более мягкая, лет через Х просто сточится.
А вообще идея-то просто смешная, детская - типа съэкономить за счет "удаления" срединного как бы не работающего металла. Т.е. пришел в 2013 г человек в строительство, и обнаружил наконец этот "пробел" в технике, етить кондрат.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 10:06
Konar
Начальник - машиностроитель! Мы устанавливаем кран у себя в цехе.
Нынче везде экономия....Мне не верит и все показывает эту картинку! Там на картинке - в Турции кран устанавливают на трубу. причем не понятно на картинке - что там именно кран стоит. Но он считает картинку - прямым доказательством того, что я безграмотна.
Konar вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... не понятно на картинке - что там именно кран стоит...Но он считает картинку - прямым доказательством того, что я безграмотна
Насчет грамотности не знаем, но Вы даете ссылку, по которой невозможно увидеть турецкий узел:
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Грамотно было бы выложить ПДФ-рисунок, предварительно обработав Ваш файл специально для сюда.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:28
Alex_26
Serge Krasnikov сказал уже насчет скруглений - вдавит вашу полку внутрь трубы, причем не через несколько лет, а сразу как только тележка с грузом подъедет к краю крана (а может и вообще от собственной массы крана).
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:33
kot1066
Днепропетровск
Ну так хай чешет в сраную турцию.
Если он так хочет - пусть ставит. И подпись под документами пусть ставит. Вы только свой подпись нигде не ставьте.
ЗЫ:: В принципе весто рельса труба - это возможно, НО::: Она должна быть толстостенная (б=14 - 18мм) и кран должен редко использоватся. И надо чтоб эту шнягу в СНиПе прописали...
kot1066 вне форума
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ Ал-й Расчетные программы 835 15.02.2016 15:34
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) Ванч Технология и организация строительства 9 10.07.2013 16:09
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
